Piloto antinieblas trasero
- Euronis1960 Desconectado
- Ciudad y Pais: Madrid españa
- Vehículos: Hyundai i 20
Hola tengo un Hyundai i20 1.2 gasolina 85 caballos.. año febrero del 2014 alguien puede decirme dónde va situado el antinieblas trasero y si lleva 2 luces o 1 y de que color se ve el antinieblas rojo ? Agradecería ayuda. Me lo compré este año de segunda mano. Perdonar mi ignorancia. Gracias
Re: Piloto antinieblas trasero
Del 2014 hay dos modelos por lo que veo.
Ambos solo llevan un antiniebla en lado izquierdo, rojo por supuesto.
Espero haberte ayudado.
Tema cambio de bateria
Alguien sabe cómo está agarrada la batería del Hyundai I 20 85 caballos 1 2 gasolina go brasil ? Para sacarla como va agarrada ? Con 2 tuercas abajo o solo una arriba no se muy bien si alguien sería tan amable de ayudarme se lo agradecería enormemente. Gracia
Lo normal es que sea solamente arriba.
La batería va en el soporte y por arriba de atornilla para que no se mueva.
Muchas gracias. Si veo que lleva una tuerca que engancha arriba y sirve de sujeccion. Es que me confundía 2 tuercas que lleva detrás de la batería abajo.pero eso creo que sujeta otra cosa. Gracias me has servido de mucha ayuda a mis dudas. Un saludo.
De nada.
Oyes tu puedes decirme si el Hyundai i20 1 2 go brasil gasolina del año 2014 lleva embrague bimasa o mono masa? Porque me suena al pisar embrague y suena ruido así raro en marcha atrás. Si me puedes decir algo gracias.
No tengo ni idea.
Última edición por necar el 16 Ene 2022, 00:27, editado 1 vez en total.
Oyes nervaduras y sabes donde hay que dar para poner la velocidad de crucero ? En que tecla ? Perdona que te pregunte tanto. Pero me has ayudado mucho cuando has podido.
