Piloto antinieblas trasero
  • Euronis1960 Desconectado
  • Ciudad y Pais: Madrid españa
  • Vehículos: Hyundai i 20
Mensaje por Euronis1960 »
Hola tengo un Hyundai i20 1.2 gasolina 85 caballos.. año febrero del 2014 alguien puede decirme dónde va situado el antinieblas trasero y si lleva 2 luces o 1 y de que color se ve el antinieblas rojo ? Agradecería ayuda. Me lo compré este año de segunda mano. Perdonar mi ignorancia. Gracias
  • necar Desconectado
  • Ciudad y Pais: Alcobendas
  • Vehículos: Hyndai ix20
Re: Piloto antinieblas trasero
Mensaje por necar »
Del 2014 hay dos modelos por lo que veo.
Ambos solo llevan un antiniebla en lado izquierdo, rojo por supuesto.
Espero haberte ayudado.
:gracias: muy amable.
Tema cambio de bateria
Alguien sabe cómo está agarrada la batería del Hyundai I 20 85 caballos 1 2 gasolina go brasil ? Para sacarla como va agarrada ? Con 2 tuercas abajo o solo una arriba no se muy bien si alguien sería tan amable de ayudarme se lo agradecería enormemente. Gracia
Mensaje por necar »
Lo normal es que sea solamente arriba.
La batería va en el soporte y por arriba de atornilla para que no se mueva.
Muchas gracias. Si veo que lleva una tuerca que engancha arriba y sirve de sujeccion. Es que me confundía 2 tuercas que lleva detrás de la batería abajo.pero eso creo que sujeta otra cosa. Gracias me has servido de mucha ayuda a mis dudas. Un saludo.
Mensaje por necar »
De nada.
Oyes tu puedes decirme si el Hyundai i20 1 2 go brasil gasolina del año 2014 lleva embrague bimasa o mono masa? Porque me suena al pisar embrague y suena ruido así raro en marcha atrás. Si me puedes decir algo gracias.
Mensaje por necar »
No tengo ni idea.
Última edición por necar el 16 Ene 2022, 00:27, editado 1 vez en total.
Oyes nervaduras y sabes donde hay que dar para poner la velocidad de crucero ? En que tecla ? Perdona que te pregunte tanto. Pero me has ayudado mucho cuando has podido.
Volver a “Foro Hyundai i20”
