Deciros que la medida perfecta como vereis a continuacion es 6" (17 cm). Yo he puesto unos alpine y van de maravilla.
El altavoz viene embutido en un soporte plastico el cual es fundamental conservar ya que nos da la separacion para que no tocase el nuevo en el cristal al subir/bajar. No tengais miedo jajajaja.
1º_ Este es el Modelo que viene de serie el cual me dispongo a sustituir.
2º_ Romper el carton hasta descubrir la parte de abajo.
3º_ Una vez quitada separamos los dos cables ya que nos van a hacer falta para el nuevo.
4º_ Una vez separados los cables cortamos todas las patas que unen el iman, no se como se llama esa parte del altavoz, del resto quedandonos solo con el aro de plastico y los dos cables.
5º_ En la parte alta del aro tenemos una pieza que estaba prensando la goma de arriba entes de romperla el cual tenemos que quitar para que el nuevo asiente bien. le hacemos un pequeño corte para que podamos hacerle palanca y sacarlo
6º_ Limpiamos el resto de goma que no se pudo sacar en el primer paso para que asiente bien y ya estaria el trabajo casi hecho.
7º_ Pondriamos el nuevo altavoz dentro situando la clavija que traiga enfrentada con los cables que dejamos preparados y lo soldariamos con estaño. Ya solo nos queda colocarlos y ponerle la clavija que quitamos.
Y asi ha quedado.
Se me olvido poneros como se quitan los paños de las puertas pero ya otro amigo hizo un tuto de como se hacia.Una vez quitados los tornillos tocamos por debajo del paño y vamos a notar que hay un hueco cuadrado pequeño pues con un destornillador plano le hacemos palanca contra la puerta y se nos despegara uno del otra y nada a sacarlo. Para sacar los paños en la puerta delentera habria que quitar el tweter, o como se escriba, con un destornillador pequeño le hacemos palanca y salen super facil y en la puerta trasera hay unos embellecedores de plastico que del mismo modo salen.
No obstante dejo una foto de las puertas traseras con unos circulos donde van todos los tornillos.
Yo vivo en Tenerife, si alguien quiere cambiarlos y no lo tiene claro que me mande un privado y gustosamente me desplazaria para ayudarle.
Un saludo y espero que lo haya hecho bien y les sirva de ayuda.
