Radio cd ix20
  • JaviG67 Desconectado
  • Ciudad y Pais: Sevilla
  • Vehículos: Hyundai ix20
Re: Radio cd ix20
Mensaje por JaviG67 »
chema1962 escribió: 03 Mar 2020, 10:38 aclaracion;
el cable Key lo conectamos al azul naranja y el cable ground , que seria el de masa , al cable naranja , si tienes alguna duda dímelo y lo vamos viendo detenidamente y sin prisa
Gracias Chema, yo los cables de la radio nueva están bien marcados, key y ground, ahí no hay problema.
Los que no tengo localizados son los de la radio de origen ya que no vienen marcados y no tengo el esquema de esa radio, por eso al ver qué tú los había localizado contacte contigo por si me podías ayudar.
Este finde me pongo manos a la obra que tengo algo de tiempo.
Yo también le voy a conectar la cámara trasera que ya tenía instalada con anterioridad en una pantalla en el retrovisor, aún no la he conectado porque no he tenido tiempo, pero eso es fácil.
Yo he puesto está:
[Nuevo] ATOTO A6 Pro A6Y2721PRB Navegación para Audio/Video de automóvil con Doble DIN Android- 2 x Bluetooth con aptX - Teléfono de Carga/Ultra preamplificador -Autoradio, WiFi, Soporte 256G SD https://www.amazon.es/dp/B07DHFXV3M/ref ... xEbX0MV0WT
Muchas gracias por la ayuda, ya te comento cómo me a ido, esoero que sean los mismos colores que en las mía.
Re: Radio cd ix20
Está sería la ficha en cuestión, la otra es de los altavoces.
Recuerdo que en el extremo están los cables de alimentación, rojo amarillo y negro, según me indicas serían los más próximos a estos.
No tengo otra foto que se vean bien los cables hasta que lo desmonte de nuevo.
  • chema1962 Desconectado
  • Ciudad y Pais: valencia , españa
  • Vehículos: hyundai ix20
Re: Radio cd ix20
Mensaje por chema1962 »
se ve perfectamente los cables que debes de utiliza , veras , el rojo según esta el que se ve en la foto , en esa fila el siguiente cable es el azul y naranja , donde conectaremos el cable KEY , justo encima del rojo esta el cable naranja donde conectaremos el cable GROUND , y tendría que funcionar sin problemas los mandos del volante , la radio que tu has adquirido es muy superior a la mía , el pedir un numero de teléfono en concreto por voz a mi no me funciona , podría ser porque es mas flojilla la mia , a ver si tienes suerte y eso a ti te funciona , tienes cables de puerto usb , e visto algún vídeo en youtuve para instalar uno de esos cables en el puesto del que nosotros llevamos que quedara inutilizado , lo sujeta con silicona caliente , estaré atento el fin de semana por si necesitas ayuda
Re: Radio cd ix20
Serían estos:
Gracias de nuevo, ya te cuento cuando me ponga
Re: Radio cd ix20
El mío trae dos puertos USB, uno de ellos carga rápida, mi intención es colocar ambos uno sustituyendo al de origen y el otro quitar la entrada AUX y hacerle el hueco.
También me queda instalar la cámara de marcha atrás, solo tirar el cable ya que la tengo puesta.
Y solucionar en tema de las mandos y estará todo perfecto.
Ya pondré fotillos o vídeo cuando esté terminada
Re: Radio cd ix20
Definitivamente eran esos, hoy he tenido un poco de tiempo y los conecte y funciona.
Muchas gracias Chema por la ayuda
:gracias:
Re: Radio cd ix20
seguiré pendiente por si quieres algún consejito más , lo de tirar del cable no creo que sea fácil
Re: Radio cd ix20
chema1962 escribió: 06 Mar 2020, 16:16 seguiré pendiente por si quieres algún consejito más , lo de tirar del cable no creo que sea fácil
La cámara la tenia instalada ya y el cable pasado antes de poner la radio nueva, la tenia conectada al espejo retrovisor, estos que tienen pantalla integrada, solo me queda quitar el cable del retrovisor y pasarlo a la radio para contactar el RCA.
De todas formas muchas gracias por todo.
Saludos!
Re: Radio cd ix20
Cuando instale la cámara me creía que iba a ser más complicado pasar el cable hasta delante, pero se pasa bien desde el portón del maletero lo pasas al habitáculo por el tubo de goma que trae, y una vez el cable dentro de la parte trasera lo vas metiendo por la goma pegada al techo hasta delante del todo.
  • macler Desconectado
  • Ciudad y Pais: mislata
  • Vehículos: Ix20
Re: Radio cd ix20
Mensaje por macler »
A mi me interesaría saber cómo tirar los cables para poner la Cámara de marcha atras
