Fran69 escribió:Gracias jejej. Yo tengo dos dudas. Mi coche lleva los 4 elevalunas automaticos se puede hacer algo para que pueda bajar y subir los cristales cuando abra o cierre el coche? Y la otra duda que tengo es si alguien. Sabe como podria ponerme los motorcillos en los retrovisores. Para que cuando abra o cierra se plieguen o abran. Gracias in saludo familia. X cierto. Si sabeis alguna kdd cerca de Alicante avisarme gracias
Poder se puede hacer casero, no se si venderán kit ya hechos.
Si los 4 elevalunas tienen la función onetouch, es cuestion de cablear reles a la señal de un solo toque, y un par de ellos principal que se active a la vez que con la apertura/cierre de la puerta.
La lógica no es compleja, pero se requiere un mínimo de conocimiento y maña.
Con 2 relés en cada puerta, se activaria un rele con apertura y bajaria los cristales usando la entrada de un solo toque.
Y otro relé para el cierre y subida de cristales.
Se puede mejorar un poco usando 2 toques para hacer algo o 3 otra cosa
