Hola a todos.
Tengo el ix-35 con los sensores de luz automáticos. Desconozco si se pueden regular, pero por ahora, cuando empieza a anochecer o cuando hay lluvia (como estos días) por el día, el sensor no se activa y por tanto no se encienden las luces. Y como es lógico, en estas ocasiones, la luz es esencial. La única solución es ponerlas manualmente.
A alguien le ocurre lo mismo??? Es normal????
Gracias por vuestra ayuda.
SENSORES DE LUZ AUTOMÁTICOS
- Xanky Desconectado
- Ciudad y Pais: Santiago de Compostela
- Vehículos: Hyundai ix35 style sky 4wd, citroen xsara hdi
Re: SENSORES DE LUZ AUTOMÁTICOS
Claro sería bueo poder regularlo para que se encendieran antes. Si alguno descubre si es posible hacerlo, por favor que lo diga. gracias.
- janios75 Desconectado
- Ciudad y Pais: Zaragoza, España
- Vehículos: BMW 120 Aut.
IX35 184 cv Style Sky Aut. Navy Blanquito
De configuración por parte del usuario no se puede hacer nada.
Pasa lo mismo cuando entras a un tunel. Hasta que pasa un tiempo no se encienden.
Mala solución tiene esto.
