Hay va el proceso.
La cámara consta lógicamente de la cámara, cable de alimentación de la cámara y cable vídeo con alimentación reverse.
Lo primero desmontar la radio original.
Cuidado de no rallar la moldura. Recomiendo desmontadores de plástico. Tiramos de la esquina más baja.
Una vez salió la grapa vamos tirando hacia arriba.
Repetimos el otro lado
Quitamos los tornillos del embellecedor
Y tiramos de abajo hacia nosotros y arriba.
Cuidado que arriba va cogido el reloj, vamos a desmontarlo.
Vamos a por los tornillos de la radio.
Y retiramos los conectores fm, de alimentación y audio
Una vez quitado toca desmontar la tapa del maletero.
Quitamos todos las grapas de plástico
Y ya tenemos el espacio de trabajo.
Quitamos la tapa ciega ayudados por el interior.
Introducimos los cámara con su adhesivo a medida, limpiar bien antes de pegar
Y queda instalada. Vamos a la conexión. Llevamos los cables hasta las luces traseras izquierdas.
Localizamos los cables de la marcha atrás. Positivo y negativo de la lámpara.
Y realizamos los empalmes.
Negativo de la alimentación de la cámara junto al de la bombilla de marcha atrás
Y positivo. Alimentación de la cámara, cable de vídeo con reverse, y lógicamente el de la bombilla. Total tres cables en el positivo.
Escondemos todo
Y empezamos a guiar el cable hacia el interior
Dejamos el cable en el maletero y nos vamos a la puerta de atrás y retiramos de la goma simplemente tirando de ella.
Nos queda un hueco visible entre el plástico y el chasis al retirarla
Retiramos la grapa superior del embellecedor tras el asiento.
Y tiramos hacia nosotros para desanclarla
Ya tenemos acceso al hueco del maletero con la mano. Así que nos vamos a por el cable y lo meternos por detrás de la moqueta del maletero hacia el hueco que acabamos de destapar
Con un poco de maña ya tenemos el cable en el interior. Cuidado de no dañarlo.
Ahora toca pasarlo por debajo de las molduras.
Así que tiramos hacia arriba y la quitamos
Lo mismo con la delantera
Vamos metiendo el cable junto a los existentes y nos ayudamos de una guía para pasar el pilar hacia la puerta delantera
Ya tenemos el cable delante así que montanos todo detrás. Unos pocos golpes y todo en su sitio.
Quitamos también la goma de la puerta delantera.
Y desmontamos el lateral del salpicadero.
Retiramos también el embellecedor que tiene la manera del capo. Esta duro. A i me costo un poco. Y tirar hacia arriba el cable. Hasta sacarlo por el hueco.
Lo guiamos por detrás de la caja de los fusibles dirección hacia la consola central.
Ahora con la guía desde el hueco de la radio tiramos hacia arriba y ya lo tenemos aquí.
Montamos todo en la puerta
Y probamos la pantalla. Conectando el rca a la entrada cam in. Y la alimentación al cable reverse del dvd.
Metemos la marcha atrás. Y listo.
