Buenas, alguién sabe que es lo que cambian en cada revisión desde la primera a los 15.000 km??, me refiero al listado que manejan en los talleres, para saber que me van a cambiar en cada momento y cuanto me puede salir la broma.
REVISIONES ACCENT
- Miguel Desconectado
- Ciudad y Pais: Palencia
- Vehículos: Hyundai Accent
Re: REVISIONES ACCENT
Yo creo que con 15.000 te cambiaran el aceite y los filtros. No creo que hagan mucho mas.
- rauluchi Desconectado
- Ciudad y Pais: ESPAÑA
- Vehículos: HYUNDAI ACCENT 1.5 CRDI 82 CV GLS
Me equivoque al expresarme, mi coche le toca ahora la de los 75.000 km, quería saber desde la primera en adelante que cambian cada vez.
En el manual del coche te lo tiene que poner.
Mas o menos te tendrás que cambiar, Aceite, filtros, pastillas de freno (si están gastadas), bujías (si es gasolina) y depende de los años del coche anticongelante y el liquido de frenos.
Y depende en algunos coches también recomiendan cambiar la correa de distribución y la de accesorios, en el tuyo no lo se.
No lo he visto en el libro, en el tuyo lo pone??, me dijeron que la correa de distribución es a los 105.000 km.
Tengo un Hyundai Accent 1.5 CRDI 82 CV GLS Diesel.
Otra pregunta, los filtros de aceite, combustible, aire y polen cada cuanto se cambian??
Todo depende de cada coche.rauluchi escribió:Otra pregunta, los filtros de aceite, combustible, aire y polen cada cuanto se cambian??
Yo tengo el 1.5 gasolina del año 1997.
Ahora mismo me haces dudar si lo pone o no el manual, pero creo que si, si no es en el manual lo tienen que poner en el librito de las garantias.
El filtro del aceite se suele cambiar cada vez que cambias el aceite.
El de aire de 10.000 a 20.000, así que lo puedes cambiar cuando cambias el aceite.
El de combustible te puede durar 40.000 - 50.000.
Y el de polen 30.000.
Todo esto es mas o menos, todo depende de cada coche, del uso que tu le des y como cuides el coche.
OK, gracias tio, mirare haber si veo lo de las revisiones en las garantías.
De na, ya nos contaras. ;)
Sabeis cada cuanto se cambian las pastillas de freno???, imagino que depende del uso, pero algo orientativo.
