Regeneración FAP
  • edux Desconectado
  • Vehículos: i40 CW Tecno
Re: Regeneración FAP
Mensaje por edux »
Puentee escribió:Las regeneración en marcha ,por ejemplo
Vas en 4 sueltas el acelerador y el consumo instantáneo tiene que marcó 0.0
Si marca 0.5 -1.5 está haciendo la regeneración ,que serán 20 min de media ,por lo menos en mi caso ya que hago bastante carretera y siempre llevo el consumo instantáneo en la pantalla , yo cuando se la noto siempre procuro circular alto de vueltas en teoría tienes que ir en 3 ya más 2000vueltas y de 60 kmh para que se efectúe ,eso es lo que pone el manual .
por curiosidad, si está haciendo la regeneración y te detienes, al ralentí (ahi el consumo instantáneo marca cero) ¿también marca algo de consumo?
  • Puentee Desconectado
  • Ciudad y Pais: Coruña
  • Vehículos: Hundai i30 2017
Mensaje por Puentee »
Si te detienes no marca nada pero para de hacer la regeneración , ya que para que la haga necesitas circular por encima de las 1800 vueltas para que coja temperatura y queme los residuos ..por eso recomiendan de vez en cuando circular por autovía a sobre 3000-3500 en 4 para que pueda efectuar bien la regeneración y no se atasque el FAP
Eso es correcto. Yo cada 1.000 km hago 100 en 4 y a 3.500 rpm. Desde siempre. Y se nota mucho. Y hacerlo cuando sepais que vais a circular al menos 30km en carretera. Y una vez lleve el coche al menos 5 min ya con la temperatura del agua en su valor de trabajo.
  • eneko1984 Desconectado
  • Ciudad y Pais: españa
  • Vehículos: i40.. c.w.
Mensaje por eneko1984 »
Boqueron escribió:Eso es correcto. Yo cada 1.000 km hago 100 en 4 y a 3.500 rpm. Desde siempre. Y se nota mucho. Y hacerlo cuando sepais que vais a circular al menos 30km en carretera. Y una vez lleve el coche al menos 5 min ya con la temperatura del agua en su valor de trabajo.
Dios mío... Perdona mi expresión pero que castigo .... Tanta electrónica y tener que tener esa preocupación..... El mío tiene año y medio..... Si se jode alguna espero que entre por garantía [emoji23]
  • Macareno Desconectado
Mensaje por Macareno »
El
Última edición por Macareno el 05 Feb 2020, 23:01, editado 3 veces en total.
Buenos dís a todos.
Así SI Macareno. Me alegro que hayan actuado asi. Te recomiendo que le hagas una foto a la varilla. Para que puedas comprobar bien. Cada 1.000km observalo.
  • edux Desconectado
Mensaje por edux »
En este procedimiento hay algo que no entiendo. Hasta donde sé, el ciclo de regeneración solo se inicia cuando el sensor dice que hay cierta diferencia de presión a entrada y salida y por tanto está obstruido. Si el sensor dice que el filtro esta bien ¿se va a iniciar el ciclo.porque circules a 3500 rpm?
Otra cosa es que sepas que el coche intenta hacer el ciclo y no puede (se te enciende el testigo de errror) y le ayudes haciendo eso.
No es que provoques que actue la regeneración. Es preventivo. Hacer esto. Es para disminuir la obstrucción del filtro. De este modo acumula menos hollín. Y por consiguiente. Las regeneraciones serán menores
  • edux Desconectado
Mensaje por edux »
Hola. He estado leyendo un artículo interesante:
https://www.autonocion.com/como-puedo-r ... as-diesel/
En mi caso, como norma, nunca circulo por debajo de 1800rpm, normalmente sobre 2000. Me ire pensando también lo de hacer de cuando en cuando 20 minutos a 2500.
Aunque ahora en semana santa hare un viaje largo, y ahi ya sera facil que se "limpie"
Todo
Última edición por Macareno el 05 Feb 2020, 23:03, editado 1 vez en total.
