Hola abro este hilo porque me parece que no hay ninguno igual y para no mezclar con otros temas.
Estoy buscando cámara trasera que mi i40 dado que en internet no he encontrado especifica, que os parece esta? la del elantra , cuando fui al concesionario allí tenían un elantra y la tapita donde va alojada la cámara yo juraría que era igual que la del I40.
http://www.ebay.com/itm/CCD-Reverse-Rea ... c6&vxp=mtr
saludos
QUE CAMARA INSTALAR
- mvhx Desconectado
- Ciudad y Pais: Valencia
- Vehículos: Hyundai I40 1.6 gdi
Re: QUE CAMARA INSTALAR
Hola a todos, ya recibí la cámara, físicamente es perfecta encaja a la perfección en el hueco sin necesidad de hace ningún apaño, adjunto fotos.
Pero tengo un problema, NO FUNCIONA¡¡¡ ...yo he conectado el cable rojo al cable rojo de la luz de marcha atrás y el negro al negro de la luz de la marcha atrás, después he conectado el de video a la salida de la radio pero nada , pongo la marcha atrás y no hace nada, alguien me confirma que esta bién conectado??????
Puede ser por un prolongador que puse a la parte trasera de la radio y lo saqué a la guantera, quizá eso hace que no funcione, los próximos días intentré conectarlo directamente.
En el menú he activado rear mirror view pero nada de nada.
Última edición por mvhx el 31 Ago 2014, 19:58, editado 1 vez en total.
- mvhx Desconectado
Bueno me voy respondiendo a mi mismo.....por si a alguien le resulta útil esta información.
Al final he conectado el positivo a la bombilla marcha atrás y el negro (masa) a un tornillo.
Sigue sin funcionar pero he leído que hay que sacar un cable positivo desde la bombilla marcha atrás hasta la radio, ya que hay un cable que pone "reverse" o "back", supongo que eso es lo que me falta, lo probaré y os contaré.
- Pujiguay Desconectado
- Ciudad y Pais: Murcia, España
ok, espero que vaya bien, ya nos contarás, estoy a la espera de ver que tal te va para comprar una igual, un saludo.
- mvhx Desconectado
Hola, ya lo he solucionado,me faltaba el cable desde la bombilla marcha atrás hasta la parte trasera de la radio,en el cable pone reverse.
Con meter la marcha atrás se activa la cámara...geniallllll¡¡
Me he dado cuenta que en la pantalla se ve como un espejo,es decir si la columna está en la izq en la pantalla sale a la derecha, me he acordado que en el menú " set de conducción" hay una opción de " View mirror level" supongo que será por eso, luego lo mirare.
Adjunto foto.
Adjunto foto.
Hola pues muchas gracis, acabo de pedir una igual :D
- josesantor Desconectado
Podrias decirme si te fue muy complicado la instalación? No se si el coche lleva preinstalacion de la camara y si tengo que meter cables desde el navegador hasta el maletero no tengo ni idea de como hacerlo. Gracias de antemano
- mvhx Desconectado
Hola, pasar los cables en en i40 es facilísimo, yo no tengo ni idea de car audio y lo he hecho sin mucho esfuerzo.
Eso si a parte de los cables habituales de la cámara no te olvides llevar un cable de la luz marcha atrás a la parte trasera de la radio para conectar el cable "reverse" así cuando metas la marcha atrás se activará , lo digo pq a mi se me olvido y tuve que meterlo después.
Respecto a pasar el cable es muy fácil, desmontas el guarnecido del maletero , lleva unos 8 tornillos de estrella, después compras un paquete de bridas y lo vas fijando al resto de cables, yo he empalmado en la luz trasera izq asi que el cable lo voy guiando con bridas hasta la parte opuesta , es decir hasta el "brazo articulado derecho del maletero, lo metes entre dentro del habitáculo através del plástico negro que hay a la espalda de las plazas traseras y lo sigues guiando por la parte derecha de los asientos y lo vas bajando dejándolo en el espacio que hay entre el asiento trasero abatible y la parte fija (asi queda oculto) lo bajas has el suelo y lo vas ocultando en la parte de plástico que hay en la parte inferior cuando abres la puerta , lo pasas bajo el anclaje de la parte inferior del cinturón de seguridad delantero derecho y sigues avanzando hasta hacerle subir para poder meterlo por la puertecita donde esta la llave de desactivar el airbag del pasajero y desde allí lo pasas a la guantera y después hacia la parte donde esta la radio.
Si es cierto que hay 1 punto donde si abres la puertas se ve un trozo de cable, es nada mas acabar la plaza trasera, en la parte inferior,pero yo creo que con algo de tiempo se podrá ocultar pq supongo k la pieza de plástico inferior del asiento trasero se podrá quitar y ocultarlo debajo.
Espero k te haya ayudado ánimo que seguro que lo consigues.
saludos.
saludos.
Muchísimas gracias por la información, ya lo veo mas claro. Gracias
- Logropedro Desconectado
- Ciudad y Pais: Logroño España
Te agradezco aquí también mvhx tu curro ya que así me ha resultado tremendamente fácil instalar la cámara. Eres un crack!! ;)
