Buenas:
Alguien ha reporducido video en el navegador , lo he intentado con el iphone pero no pasa el video el cabron jejje solo el audio , no se si tiene que estar en un formato especial , o hay que hacerlo de alguna forma.....agradezco las respuestas.....
Muchas Gracias
:D
REPRODUCIR VIDEO NAVEGADOR
Re: REPRODUCIR VIDEO NAVEGADOR
Hola,SerWaVe escribió:Buenas:
Muchas Gracias
:D
que cable estás utilizando??
- SerWaVe Desconectado
- Vehículos: BMW 320 td Compact
Ford Escort XR3 Cabriolet
Hyundai I40 CW 1.7 CRDI Style
Pues compre uno por ebay que puestamente vale.... jejeje te pongo aqui el linkchemi escribió:Hola,SerWaVe escribió:Buenas:
Muchas Gracias
:D
puedes ver videos del youtube o canales de television pasandolo por airplay ? no se si me entiendes , o solo se puede ver lo que tengas (en el iphone) en la carpet de videos y que sean en mp4 , etc...
http://www.ebay.es/itm/290983520250?ssP ... 1497.l2649
Me parece que ese cable solo sirve para música, por lo que tengo entendido para poder ver los vídeos en el navegador tienes que tener dos cables, por un lado el cable que conecta el iphone y tiene salida A/V Compuesta:SerWaVe escribió:Pues compre uno por ebay que puestamente vale.... jejeje te pongo aqui el linkchemi escribió:Hola,SerWaVe escribió:Buenas:
Muchas Gracias
:D
http://store.apple.com/es/product/MC748 ... o?fnode=45
Y por otro lado, necesitas el cable que por un lado sea compuesto y por el otro mini jack:
http://dx.com/p/3-5-mm-jack-to-3-rca-ad ... 0cm-141022
De esta manera, todo lo que reproduzcas en el teléfono, aparecerá automáticamente en el navegador.
Esto es lo que yo tengo entendido porque lo ví en un vídeo de youtube pero no lo he probado, así que te recomiendo si estás pensando en comprarlo es que busques por la web si funciona.
[/quote]
que cable estás utilizando??[/quote]
Gracias[/quote]
Esto es lo que yo tengo entendido porque lo ví en un vídeo de youtube pero no lo he probado, así que te recomiendo si estás pensando en comprarlo es que busques por la web si funciona.[/quote]
Hombre supuestamente por un lado va a la conexion del iphone la tipica , y por el otro lado tiene la docble la del usb que seria la carga y el auido y luego la de aux que es un minijack de 4 zonas digamos para que nos entendamos , si solo tiene dos rayas el minijack saca audio y si tiene 3 rayas saca el video....pero por lo que parece no es asi , por lo meno socn este puto cable jejejej
Los link que me has mandado los cables no terminan ni en usb ni minijack para video , jejeje creo ...tampoco me hagas mucho caso
gracias por el interes
Gracias[/quote]
ya se que lo pasa que el cable este no debe reconocer el iphone , es solo salida de audio para que se pueda ver el video tendria que tener :
primero del iphone al compuesto
y luego del compuesto que se empalme con una hembra que lo pase al coche que seria este
http://www.ebay.es/itm/HYUNDAI-IX35-VEL ... cc9&_uhb=1
me cago en la leche , yo como lo vi como el que se supone te dan en la casa pense que te pasaba tanto audio como video pero lo unico que te pasa es el audio el muy perro hay que hacer todo el apaño....
Los cables que te he mandado, uno conectaría con el iphone con el típico conector de 30 pines y sacaría la señal por RCA (Blanco y Rojo para audio, Amarillo para vídeo) y el otro cable Convierte de RCA a Jack 3,5mm y éste a su vez iría conectado a la toma Aux del coche (el USB no sería necesario).
De manera que al iphone solamente estaría conectado por el cable de 30 pines y al coche en la toma aux. con el jack.
Mirando mas detenidamente los cables, me he dado cuenta que los dos terminales de los cables RCA son machos, por lo que o bien consigues un adaptador RCA Hembra-Hembra o bien el cable que convierte a Jack la parte RCA sea Hembra.
http://www.youtube.com/watch?v=xsrOfxmuNT4
ya , seria el de apple y luego el que te mandado de ebay que es hembra....chemi escribió:Los cables que te he mandado, uno conectaría con el iphone con el típico conector de 30 pines y sacaría la señal por RCA (Blanco y Rojo para audio, Amarillo para vídeo) y el otro cable Convierte de RCA a Jack 3,5mm y éste a su vez iría conectado a la toma Aux del coche (el USB no sería necesario).
he visto tambien que en el veloster hay uno hasta jugando a la play ejejje
vamos que el cable primero que he comprado no me sirve para naaaaaaaaaaaaada jaajja
menos mal que ya tengo pedido el otro
lo suyo seria uqe se puediese ver en movimiento sin tener que piratear el navegador , creo que es cortando un cable de por ahi.... :o
Has probado a conectar el iphone a otro sitio con el cable RCA?, como a una tele de casa. A mi me han dejado creo que es el mismo cable que tienes tu (del Iphone a RCA), y en la tele tampoco funciona, no se si es por la versión de iOS o que el cable es una castaña. Mi teléfono es un iPhone 4 con iOS 7.0.2
