problemas con el arranque
- luis muguel Desconectado
- Ciudad y Pais: marratxi-españa
- Vehículos: accent 1.5 gls diesel
tengo un acent 1.5 gls diesel y llevo unas semanas que tengo problemas cuando lo quiero poner en marcha. El coche arranca pero no sube de revoluciones cuando aceleras y saca un humo muy negro por el tubo de escape y huele a gasoil mal quemado, paro el motor y lo pongo en marcha otra vez y funciona bien.Lo fastidioso es que lo hace cuando quiere y no siempre y el mecánico no tiene ni idea de por donde meter mano.Hay alguien por ahi que pueda darme una pista del problema?Gracias
Re: problemas con el arranque
Atencion compis, el problema del arranque ha sido producido por carbonilla en el motor. Hay una especie de compuerta que hace que entre aire en el motor y permite una parada suave del motor diesel en caso de paro del motor. Al depositarse carbonilla en el motor obstruia la compuerta de la mezcla de combustible con el aire por eso al arrancar ,según la posicion de la trampilla el motor no quemaba gasoil como toca. Hay que decir que todo eso ha sido un trabajo detectivesco del mecanico, no del servicio tecnico de hyundai, pues se le pidio informacion y no sabian por donde empezar.
