No me funcionan los avisos de cinturón abrochado en las plazas traseras.
La del centro de detrás solo se ilumina el testigo un tiempo y luego se apaga.
De los asientos laterales solo se iluminan con el contacto y luego se apagan. Cuando va alguien detrás no avisa si se lo abrocha o lo desabrocha.
Me gustaría saber si a alguien más le pasa. Se me olvidó indicarlo en la revisión anual y me gustaría saber si es un fallo general o es un problema solo mío para llevarlo expresamente a que lo miren, o esperar a la próxima revisión.
Vicente
(BC3) El aviso de cinturón no abrochado no me funciona en las plazas traseras
- Vicente8 Desconectado
- Ciudad y Pais: España
Última edición por Vicente8 el 16 Ago 2023, 23:05, editado 1 vez en total.
Re: (BC3) El aviso de cinturón no abrochado no me funciona en las plazas traseras
Hola de nuevo,
Sí me funciona. Ha sido una confusión porque al llevar elevador de niño no presiona el centro del cojín y no se activa el sensor de presión que tiene. Y el cinturón del centro no tiene sensor de presión y se ilumina un rato nada más o si se abrocha y luego se quita.
El sistema es como es y no vale para niños sentados con elevador, solo sentados con el culo directamente en el asiento.
- JoseYep Desconectado
- Ciudad y Pais: Barcelona España
- Vehículos: Hyundai Bayon
Que modelo de coche tienes?
Yo tengo un Bayon desde hace una semana y tengo un "problema" con los sensores de los asientos traseros y queria saber si este problema lo tiene alguien más ya que desde el concesionario me dicen que es lo normal..
Primer problema: desde el ordenador a bordo hay una opción que te da para desactivar el pitido de los sensores de los asientos traseros.
En caso de que haya alguien o haya peso en uno de los asientos el coche emite una señal acústica muy molesta si nota peso atras sea de una persona, sillita o maleta.. ( DEBERIA DE FUNCIONAR CREO YO.. SEGUN CONCESIONARIO..NO)
Vale! Segun concesionario: esa opción no funciona... Mi pregunta: para q la ponen sino va?????
Segundo problema: el panel principal tiene tres testigos de los asientos traseros que se ponen rojos si este esta ocupado sin cinturón puesto..
Según concesionario: el asiento del medio tiene testigo pero tampoco funciona..
Mi pregunta: para que tiene ese testigo sino va?? Mentira pq anoche tenia dos personas sentadas a los lados del coche en la parte trasera con sus cinturones y el sensor del medio empezo a pitar..
Yo te hablo del mío que es el mismo que el tuyo sin estirar la carrocería para arriba, por lo que debería ser lo mismo.
Esto es lo que pone en el manual, que es insufrible, pero el coche va muy bien por suerte, y no se parece al manual. Te recomiendo te lo descargues en inglés, que tiene muchos menos errores. El que está en español lo tradujo alguien que no habla español con el Goog..traductor, y así ha salido. Lo que pongo aquí es una vez corregido a partir del manual en inglés y quitada la parte superflua repetitiva que crea mucha confusión.
Para las alertas de cinturón en los asientos traseros los sensores son de abrochado/desabrochado en los tres, y de presión por peso en el centro del cojín solo en los de los laterales, en el del centro no.
Encendido del motor, se iluminan todos los testigos durante 6 segundos siempre como recordatorio, estén o no abrochados, luego si nadie está sentado detrás ni hay objetos pesados, queda solo el aviso luminoso del asiento central durante 70 segundos y se apaga.
Asientos laterales traseros:
- Si hay personas u objetos pesados, a menos de 20 km/h el testigo permanece iluminado donde no se abrocharon o desabrochan, se apaga donde se abrochan.
- Pasamos de 20 km/h si no se abrochó, incluido si hay objetos pesados, o se desabrocha, el testigo luminoso parpadea, salta la alerta sonora durante 35 segundos.
Asiento central trasero.
-Cinturón no abrochado y empezamos a conducir a cualquier velocidad, testigo luminoso encendido 70 segundos y se apaga.
-Se desabrocha a menos de 20 km/h, testigo luminoso se enciende durante 70 segundos.
-Se desabrocha a cualquier velocidad y al superar más de 20 km/h, el testigo luminoso parpadea, y salta la alerta sonora durante 35 segundos y después para y se apaga el testigo luminoso.
Espero que esto te ayude a entender el funcionamiento de estas alertas.
En mi configuración yo no tengo ningún lugar donde apagar las alertas, y no se me ocurriría apagarlas. Los ocupantes deben abrocharse el cinturón, y la carga debe ir en el maletero, o si se pone en el asiento trasero debe sujetarse porque en caso de accidente a solo 60 km/h el peso se multiplica y una maletita de 10 kg pasaría a ser como un toro de 560 kg que se estrella hacia adelante arrasando con las personas que pille.
Supongo que habrá países donde permiten apagar las alertas y en Europa no y de ahí el fallo de que te salga la opción de apagarlas pero no funcione. No debería aparecer una función si no va.
En cuanto a la alerta sonora del asiento trasero central, se me ocurre que si alguno se los pasajeros de los lados se equivoca a abrocharse el cinturón y lo pone en el cierre del asiento central y luego se da cuenta y desabrocha y lo pone donde toca, el sistema interpreta por error que hay alguien sentado en el centro y en cuanto pases de 20 km/h tendrás que aguantar 35 segundos de pitidos.
Espero haberte ayudado.
Última edición por Vicente8 el 16 Ago 2023, 23:06, editado 5 veces en total.
Se me ocurre que puedes bajar el nivel sonoro de las alertas, que eso, al menos en mi coche, sí lo deja hacer, eligiendo el nivel bajo. Lo que no he probado si esto es solo para las ayudas en la conducción y no vale para los cinturones, pero pruébalo e igual tienes suerte.
Última edición por Vicente8 el 16 Ago 2023, 23:06, editado 3 veces en total.
Acabo de probar con los anclajes de los cinturones de los pasajeros traseros derecho y central, que están pegados uno al lado del otro, el anclaje del central con una pequeña extensión y el del pasajero derecho más metido entre los cojines.
- La hebilla del cinturón del asiento central no entra en el anclaje del asiento derecho.
- La hebilla del cinturón del asiento derecho sí entra en el anclaje del asiento central sin dejar engancharse, pero, y ahí está el problema, sí activa el mecanismo de alerta de abrochado, es decir, si el pasajero trasero de la derecha intenta abrochar la hebilla de su cinturón y se equivoca con el anclaje del asiento central, presiona, da la señal se cinturón abrochado del asiento central sin que esté ocupado, al no quedar anclado se da cuenta de que se ha equivocado de anclaje y ya ancla la hebilla en el anclaje correcto, pero el sistema interpreta que se desabrochó el cinturón central, y al poner en marcha el vehículo, tras pasar los 20 km/h saltara la alerta sonora de asiento central con los pitidos durante 35 segundos, y el conductor al ver que es un error porque da alerta de cinturón de asiento central no abrochado cuando no hay nadie sentado, le molestarán mucho más los pitidos de una falsa alarma, y se cabreará, si encima es un coche nuevo aún más pensando que ya le falla el coche.
Esto es lo que casi seguro te ha pasado.
Es un fallo de diseño, porque de la misma manera que la hebilla del cinturón central no entra en el anclaje del asiento derecho, la hebilla del derecho no debería poder meterse en el anclaje del central. Como ocurre en todos los vehículos, la solución es difícil, salvo que mucha gente se queje y rediseñen los anclajes y/o hebillas.
En cualquier caso, sabiendo lo que pasa, yo lo veo un mal menor.
Última edición por Vicente8 el 16 Ago 2023, 23:06, editado 1 vez en total.
Eres un fenómeno..
Miraré si realmente me pasa eso tal y como dices pero tiene toda la pinta..
El problema que veo es que a la que meta la sillita con el niño durmiendo no quiero que se me despierte por poner pack de leche en el asiento del coche o la bolsa del gym o la compra.. de ahí las ganas de quitar el chivato sonoro.. también si cualquiera que está sentada atrás si quiere bajar a la que se quite el cinturón antes de bajarse del coche ya está pitando y también me despertara al peque.. yo creo que el pitido se debería de poder eliminar ya tienes al testigo que te avisa de que el cinturón está abrochado o no..
Pero muchísimas gracias por la respuesta!!
- Bayon Desconectado
- Ciudad y Pais: Sevilla España
Buenos días!!!JoseYep escribió: 30 May 2022, 09:55 Que modelo de coche tienes?
Leyendo el manual he visto que la alerta de los asientos traseros que el menú da opción a desactivar, no es para los cinturones, es para el aviso de revisar los asientos traseros que aparece cuando apagamos el coche.
