problemas con el climatizador
  • toño Desconectado
  • Ciudad y Pais: tudela
  • Vehículos: i40 cw tecno sky 141cv de enero del 2016
Mensaje por toño »
hola, tendo un i40 cw 1.7 de 136cv de enero del 2016, por lo general estoy muy satisfecho con el coche, pero cuando haces viajes largos de mas de 3h. y en verano por la zona de almeria, el ventilador del habitaculo se pone a tope y entonces apenas sale aire por los aireadores, aunque el poco aire que sale, sale frio. la solucion que adopto es la de apagar el clima durante unos pocos minutos (entre 5' y10') y lo vuelvo a conectar funcionando correctamente. nos ha pasado dos o tres veces en los dos años de vida que tiene el coche y siempre en vacaciones. el primer año que paso lo lleve al concesionario y no vieron nada anormal y el chequeo de la centralita no daba ningun error, y en estos momentos lo tengo en el taller de nuevo y me han llamado para decirme lo mismo que el año pasado, que esta todo bien.
el problema es que es un fallo muy intermitente y dificil de provocar. ¿os ha pasado a alguno lo mismo?
  • alben_dos Desconectado
  • Ciudad y Pais: Sevilla
  • Vehículos: Hyundai I40 CW
Re: problemas con el climatizador
Mensaje por alben_dos »
No es un fallo, es un metodo antihielo-escarcha para que no se congele el evaporador... del aire acondicionado,
a mi tambien me ocurre en viajes largos con mucha temperatura en el exterior por sevilla y con el a.c funcionando a tope.
El compresor se para y el ventilador se pone al maximo con aire de la calle... para descongelar. Las primeras veces asusta por el ruido.
Fijate cuando te pase si el aire acondicionado te gotea agua de condensacion o deshielo por debajo del motor. Cuando se descongela vuelve a funcionar...
pero vamos que te estropea el viaje, entre el susto y el calor je je,
ciertamente si se congelaria el nivel de rendimiento bajaria mucho, todos los sistemas domesticos frigorificos, a.c llevan esa proteccion, en nuestro caso asusta ese ruido del ventilador, de lo contrario ni nos dariamos cuenta de que estaria parado porque mantendria algo de frio.
  • toño Desconectado
Mensaje por toño »
eso mismo me han dicho cuando he ido a recoger esta mañana el coche, pero no me convence, si el sistema se pone en modo de proteccion antihielo sera por algo, y mi teoria es que la sonda termostatica del evaporador no funciona correctamente y trabaja en demasia ocasionando la congelacion del evaporador, impidiendo el paso del aire.
  • Juno Desconectado
  • Vehículos: Hyundai i40
Mensaje por Juno »
Tengo el mismo problema con mi i40 y en el taller no saben de qué es. Cuando llevo aproximadamente 1 hora de viaje el caudal del aire va disminuyendo poco a poco hasta que apenas echa nada, ¿Solucionastes el problema?
  • toño Desconectado
Mensaje por toño »
perdon por el retraso, la verdad es que no entro mucho por aqui.
no , no esta solucionado, la solucion que da la marca es la de colocar una resistencia en el sistema electronico para "trampear" el problema, pero tengo que decir que ya no me ha vuelto a pasar. y eso que he vuelto este verano por almeria.
  • toño Desconectado
Mensaje por toño »
no , no esta solucionado, la solucion que da la marca es la de colocar una resistencia en el sistema electronico para "trampear" el problema, pero tengo que decir que desde el 2018 ya no me ha vuelto a pasar. y eso que he vuelto este verano por almeria.
