Falta fuerza
- Antonio_b164 Desconectado
- Ciudad y Pais: Larva españa
- Vehículos: Hiundai getz 1.1 4 cilindros Del 2004
Falta fuerza
Hola tengo un hiundai getz del 2004- 1.1 63 CV 4 cilindros en carretera va muy bien pero cuando cojen algo de cuesta se viene mucho abajo cual puede ser el problema gracias
- mikkeelantra Desconectado
Re: Falta fuerza
Hola, has probado a bajar una marcha? Ten en cuenta que un coche con 63 CV gasolina atmosférico por poco que pese cuando llega una pendiente ascendente pues no le puedes pedir milagros. Yo tengo un Elantra gasolina atmosférico con 128 CV que anda muy bien pero te aseguro que hay cuestas arriba que tengo que bajar de sexta a quinta. Ten en cuenta que en un gasolina atmosférico el par motor es más bajo que en un motor con turbo y encima se saca a un régimen de revoluciones más alto con lo cual hay que subirlo de vueltas cuando quieras que el motor vaya alegre. Un saludo.
Re: Falta fuerza
Cua do vayas a llegar a un repecho es mejor bajar una marcha aprovechando la inercia del vehículo para que el motor no baje tanto de vueltas.
