Ayer cambie el aceite, puse shell helix ultra 0w30 ect 5 litros esta casi al máximo en caliente tras parar 8 minutos, el manual me dice creo 5,3 litros pero 5 va casi al máximo. cambie filtros, aceite, aire, gasoil, ahora hasta dentro de 10000 km o un año ya tengo eso echo, lo note mas suave tras el cambio, quería cambiar el aceite de la caja DCT pero vi en un manual que las cajas automáticas que llevan 2 litros como dice el manual no se cambia, las que llevan no recuerdo si 5 o mas si, pregunte que aceite en el taller de la casa y el correo que me enviaron es diferente a lo que recomienda el manual, de todas formas se lo cambiare próximamente.
Esta es la respuesta.
El tipo de aceite que lleva su vehículo en la caja de cambios es la siguiente: Valvulina 75/80..............3 Litros aprox.
Si desea pedir cita previa lo puede hacer respondiendo a este mensaje, o llamando al
Asi quedo con 5 litros.
