Ventilador no enciende correctamente.
  • Eniazar11 Desconectado
  • Ciudad y Pais: Panamá
  • Vehículos: Hyundai Elantra 2015
Mensaje por Eniazar11 »
Que onda mi gente, nesecito datos.
Mi carro se me re alentó hoy una vez sonó la alarma lo dejé enfriar , lo primero que noté es que el abanico no prendía, desconecté el sensor de temperatura y así si se activa. Estube buscandoa ver si tiene algún thermoswitch y no encontré.
Que creen qué pueda ser? Por donde empezar. Nesecito datos.
A alguien le ha pasado?
  • Talorro Desconectado
  • Ciudad y Pais: Galdacano
  • Vehículos: Hyundai i40 cw 1.7 crdi 136 2012
Re: Ventilador no enciende correctamente.
Mensaje por Talorro »
Fusibles de encima de la batería. Empieza por ahí. Revisa nivel anticongelante. Los electros prueba a ver si encienden nada más poner el aire acondicionado y lo deben de hacer en primera velocidad.
:gracias: En su momento eso fué lo primero que hice revisé fusibles y relays. Probé con corriente directa al abanico. En todas la pruebas todo bien. Lo que noté es que el fan enciende a 95° lo cual me parece muy elevado tomando en cuenta que la.temperatura de ebullición es de 100°, entonces es muy poco margen para evitar la ebullición.
Las anteriores pruebas fueron sin el a/c apagado. Con el a/c encendido el abanico se enciende con mas frecuencia.
Si te enciende a 95 grados, la primera velocidad del electroventilador está averiada o fusible de dicha velocidad. Prueba q se encienda al prender el aire acondicionado en parado.
