fuerte vibracion y ruido tucson 4x4 diesel
  • Tucson- Desconectado
Mensaje por Tucson- »
tengo una tucson diesel 4x4 modelo 2010 la cual presenta un fuerte ruido y vibracion en la cabina algo muy parecido como cuando vamos en una marcha alta, frenamos(sin detener el auto solo bajar velocidad ) y al arrancar nuevamente nos pidiera bajar la marcha a una mas corta. no se si me hago entender, pero lo lleve al consecionario y me dijeron que ese ruido en los diesel es normal. lo lleve a otros diagnosticos y me dicen que puede ser la goma del cardan y hasta las crucetas del mismo. no se a quien creerle ni que hacer ya que es un ruido muy fuerte y en realidad fastidia full, si alguien sabe de este problema o paso ya por lo mismo porfavor help me!! Saludos.
Escrito originalmente por @leonardoVYtengo una tucson diesel 4x4 modelo 2010 la cual presenta un fuerte ruido y vibracion en la cabina algo muy parecido como cuando vamos en una marcha alta, frenamos(sin detener el auto solo bajar velocidad ) y al arrancar nuevamente nos pidiera bajar la marcha a una mas corta. no se si me hago entender, pero lo lleve al consecionario y me dijeron que ese ruido en los diesel es normal. lo lleve a otros diagnosticos y me dicen que puede ser la goma del cardan y hasta las crucetas del mismo. no se a quien creerle ni que hacer ya que es un ruido muy fuerte y en realidad fastidia full, si alguien sabe de este problema o paso ya por lo mismo porfavor help me!! Saludos. Hola, igual tengo un sonido de la misma manera que lo mencionas tu, por favor si alguien tiene alguna respuesta se los agradeceria
Escrito originalmente por @clrojasguHola, igual tengo un sonido de la misma manera que lo mencionas tu, por favor si alguien tiene alguna respuesta se los agradeceriaHola.despues de revisar y consultar con varios mecanicos (ya que la hyundai me dijeron eso es normal, osea con ellos no sanaba) lo montamos en una rampla de esas de los lavaderos de autos y notamos que cuando el carro se apagaba el motor hacia un movimiento muy brusco. revisamos los soportes de la caja y el motor y encontramos que el soporte del motor que esta del lado de la cabina estaba ladiado hacia un lado. Le hicimos seguimiento como por un mes mas y notamos que el motor al apagarse hacia un movimiento mas brusco y que se escuchaba una vibracion mas fuerte incluso en primera velocidad verificamos el soporte y estaba aun mas tirado a un lado(el caucho de adentro). Decidimos cambiar todos los soportes pues son un conjunto y al estar uno malo el trabajo extra de los otros los iban a debilitar y para no neciar mas esta parte se decidio asi. Revisa los soportes, uno de los mecanicos me dijo que el mando a cambiar la goma del cardan (la del eje) a varios carros con este mismo problema pero no se soluciono pues segun esa parte no fsubfre tanto. saludos buena suerte.
