Problema con asistente de arranque en pendiente
- Pellommx2 Desconectado
Hola compañeros, acabo de comprar un i20 y no consigo hacer funcionar el HAC. He leído en el manual que sólo funciona si engranas antes la marcha pero ni aún así se activa. Alguien puede decirme que narices pasa??
- Raulobis2 Desconectado
Re: Problema con asistente de arranque en pendiente
Has probado en diferentes pendientes con diferentes grados de inclinacion? Lo digo porque solo funciona a partir de un grado de inclinacion.
- JOSEPMASTER2 Desconectado
Hace 3 días que tengo el Hyundai i20 Elegant 1.0 100 CV turbo
Al salir de los parquings en pendiente normal de desnivel 1 piso si no lo revoluciono hasta 2.000 rpm antes de iniciar la pendiente, se me cala en mitad. Es peligroso rayar el coche por exceso de velocidad en pediente y curva.
Cuanto más gas das, más se ahoga.
Antes tenia un i30 y subia suave y con potencia.
Este motor entre 1.1000 y 2.000 rpm no tiene progresión. Pasadas las 2.000 si que tiene potencia.
- Aco472 Desconectado
Aún no he mirado ese termino, es interesante.
