motor i20
- queens2 Desconectado
motor i20
Buenas, quisiera saber que modificaciones le puedo hacer a mi motor 1.2 con 85cv, he visto otros motores de 1.2 con 115cv, por eso no entiendo porque dicen que en este motor no se le pueden subir los caballos... no se si cambiando los inyectores o algo se le podría sacar algo.
- Siansi2 Desconectado
Re: motor i20
Hola queens, buenos días. A este motor atmosférico de 1.2 con 85cv se le puede incrementar los caballos de potencia entre un 10-15%. Se le puede hacer por la reprogramacion de la ECU (centralita) o por los así llamados chip de potencia. Actualmente en el mercado puedes encontrar una gran variedad de productos. En cuanto los precios la reprogramacion suele ser más caro que los chip de potencia. Cambiando los parámetros del motor vas a tener mejores prestaciones, más potencia, menos consumo, etc. De todas formas no esperes un gran cambio, en los motores atmosféricos la diferencia es menor. Personalmente te recomiendo acercarte a un taller especializado en este tipo de productos. Espero aver solucionado tu pregunta, un abrazo y mucha suerte.
- alijoregon2 Desconectado
Re: motor i20
Interesante, comenta que tal cuando sepas algo. Tengo ese mismo motor.queens escribió:vale iré a ver, muchas gracias.
