Reconocimiento de voz ix35
  • josep Desconectado
  • Ciudad y Pais: alicante España
  • Vehículos: Hyundai ix 35 1.7 crdi confort-sky
Re: Reconocimiento de voz ix35
Mensaje por josep »
Xanky escribió:Hola y feliz año. Perdona por no responder antes. Lo he solucionado pero no se si de la manera correcta, pero funciona. Para efectuar una llamada tengo que decir: (te describo la conversación entre el teléfono y yo)
Llamar
¿Número o contacto?
Contacto
Nombre del contacto
(el que sea)
Repite el nombre y dice: diga si para continuar de lo contraio diga no o cancelar.
Para efectuar así la llamada tengo que pulsar la tecla de descolgar.
Como no puedo llamar es pulsando la tecla que está en la parte derecha del volante y decir el nombre del contacto, si lo hago así me dice: teléfono no disponible.
Te pasa lo mismo? y si no es así ¿que hago mal?
Yo siempre llamo así, tal y como has descrito en la anterior secuencia, es que hay otra forma de hacerlo???
  • Xanky Desconectado
  • Ciudad y Pais: Santiago de Compostela
  • Vehículos: Hyundai ix35 style sky 4wd, citroen xsara hdi
Mensaje por Xanky »
Claro, en teoría debería de poderse llamar usando la tecla de contactos que está en la parte derecha del volante. Yo supongo que pulsando esa tecla y diciendo el nombre delcontacto (pepe) debería de conectar directamente, pero a mí sólo me dice "repetir".
Mensaje por josep »
Xanky escribió:Claro, en teoría debería de poderse llamar usando la tecla de contactos que está en la parte derecha del volante. Yo supongo que pulsando esa tecla y diciendo el nombre delcontacto (pepe) debería de conectar directamente, pero a mí sólo me dice "repetir".
Yo he probado hoy por curiosidad, y al tocar esa tecla, el coche me hace la misma pregunta que al tocar el boton de descolgar. Que si quiero llamar a un número o a un contacto.
Por cierto cuando quieres llamar a algun número hay forma de decirle los números por pares o algo así, o le tienes que cantar uno a uno y sin espacios? Porque la verdad es un poco coñazo.
Mensaje por Xanky »
Hola. Ahora mismo no lo recuerdo bien, pero me parece haber leido en el manual que se pueden realizar llamadas a números diciéndolos en secuencias de tres.
Mensaje por josep »
Xanky escribió:Hola. Ahora mismo no lo recuerdo bien, pero me parece haber leido en el manual que se pueden realizar llamadas a números diciéndolos en secuencias de tres.
Ok, Muchas gracias,
Lo probaré.
  • galenonet Desconectado
  • Ciudad y Pais: Alcalá de Henares. Madrid. -España-
  • Vehículos: ix35 1.7 115cv
Mensaje por galenonet »
Hola, a mí solo me funciona la marcación por voz cuando pulso el botón verde de la izquierda. Si lo intento con el de la derecha siempre me dice "repita" y a la tercera dice "cancelar"
  • Anna Desconectado
  • Ciudad y Pais: Calella
  • Vehículos: Hyundai IX 35 184 AUT.
Mensaje por Anna »
Buenos días, pues a mi me funciona perfectamente.
Apretar el botón de reconocimiento de voz
decir: ayuda, luego volver a apretar decir "teléfono"
apretar botón reconocimiento otra vez, decir "marcación rápida)
apretar otra vez el botón de reconocimiento de voz (siempre antes de cada instrucción) y decir "marcar" y el numero de marcación rápida que quereis, por ejemplo
"marcar seis" o "marcar uno" etc, y.... funciona perfectamente
Eso si , primero tendréis que asignar un teléfono a cada numero de marcación rápida
  • Gerard Desconectado
  • Ciudad y Pais: Lloret de Mar España
  • Vehículos: Hyundai ix35 crdi 4x4 comfort sky
Mensaje por Gerard »
Hola, yo tengo el 4x4 comfort sky, sin navegador y me funciona bien, nunca he tenido ningun problema, la agenda me la carga perfectamente. Puede que sea el problema de tu telefono??
  • Pintoret Desconectado
  • Ciudad y Pais: Alcoi España
  • Vehículos: Hyundai ix35 1.7 confort.
Mensaje por Pintoret »
Gerard escribió:Hola, yo tengo el 4x4 comfort sky, sin navegador y me funciona bien, nunca he tenido ningun problema, la agenda me la carga perfectamente. Puede que sea el problema de tu telefono??
Y que telefono estas gastando?
He estado leyendo este tema, no he tenido ningun problema con mi coche, cuando hagas el setup del telefono, hazlo con el motor apagado y sin ruidos. Después en el teléfono te preguntará si quieres compartir la agenda de telefono con la conexion del ix35 y debes clicar OK, de esta forma se interconecta el BT del coche con tu agenda telefonica.
Para llamar pulsas la tecla de la parte derecha del volante y sigues las instrucciones. Mira tambien de darle prioridad al telefono que has conectado, vas a setup, phone, priority y seleccionas el telefono. Cuando entres al coche, activa el BT de tu telefono, y al arrancar se conectará automaticamente. En el caso de las Blackberry, hay unas opciones en el telefono que hay que desactivar para que funcione, son las seguridades.
Un saludo y espero que te sirva mis consejos.
Gerard.
