No funciona sale líquido por los eyectores del limpia parabrisas
  • necar Desconectado
  • Ciudad y Pais: Alcobendas
  • Vehículos: Hyndai ix20
Mensaje por necar »
Hola:
Recientemente me quedé sin líquido limpiaparabrisas. Después de repostar no sale nada de líquido ni por la luneta delantera ni trasera. Los limpias si que funcionan correctamente.
No se que puede ser. He mirado los fusibles y parecen estar bien.
Que se os ocurre que haya podido pasar?
Re: No funciona sale líquido por los eyectores del limpia parabrisas
Si cuando le das. Se escucha la bomba. Moja el cristal con un cristasol o parecido. Para que el limpia no trabaje en seco y se puedan dañar. Y sigue dandole. Por cada 3 seg pulsado, para 7 seg. Esto es para que no se joda la bomba. Hazlo muchas veces. Hasta que salga.
Asegurate que tiene bastante líquido. Usa líquido limpia parabrisas. NUNCA AGUA.
Otra cosa que puedes comprobar. Después de accionar varias veces es mirar a ver si está mojado por donde el depósito y todo lo que la viste te alcance. Incluso asomate por debajo. Por si se a roto algún latiguillo y lo está tirando.
Si cuentas con ayuda. Mientras alguien pulsa. Tu mira el depósito con la tapa abierta. Si salen burbujita, malo. Si se te ha quedado sin líquido. Es posible que se haya quedado alguna burbuja de aire en el sistema. Son muy putas. Parecen que se hacen fuerte. Accionar el chorro mientras circulas, ayuda a purgar el sistema.
Es un sistema simple de una única línea de presión. No hay retorno. Así que si hay aire atrapado, hasta que no salga por los difusores no se ceba.
Espero que algo de esto te ayudes.
Ya nos cuentas.
Mensaje por necar »
Tiene toda la pinta de que va a ser culpa del aire metido en el circuito.
Voy a probar a hacer lo que me has dicho.
Ya te contaré. Gracias por tu ayuda / consejo.
Mensaje por necar »
Boqueron escribió: 28 Oct 2019, 01:23 Si cuando le das. Se escucha la bomba. Moja el cristal con un cristasol o parecido. Para que el limpia no trabaje en seco y se puedan dañar. Y sigue dandole. Por cada 3 seg pulsado, para 7 seg. Esto es para que no se joda la bomba. Hazlo muchas veces. Hasta que salga.
Ya nos cuentas.
Los sorprendente es que la bomba no se escucha y entonces ahora mi sospecha es que se haya roto. Por que he mirado el cuadro de los fusibles y se supone que solo hay para los motores que mueven los limpias y no para la bomba.
Por u descuido la que se ha liado.
La bomba se escucha perfectamente desde dentro.
Si no la oyes. Ha cascao. Lo del fusible. Seguramente tanto los limpias como la bomba se alimenten de la misma línea. Es decir. El mismo fusible alimenta a ámbos.
Joé. Este es de los casos que me encantaría ver el manual del coche con sus diagramas y todo.
Bueno. Vamos a localizarla y valorar opciones para poder ayudarte en lo posible.
Un diez para Boquerón y muy bien explicado ..
Yo me preguntaba si nadie había tocado el cableado que va hacia esa bombona del lava parabrisas alguna vez por error ,y este estuviera suelto , o algún cable del mismo estuviera suelto.
Me ha pasado varías veces que al mirar un fusible,este estuviera bien a la vista ,volverme loca como te pasa a ti y terminar arreglándolo sustituyendo ese fusible,
Esta claro que si no suena el motor de tu lava lunas es por que hay un problema eléctrico, un cable suelto, los cables sueltos ,mal enganchado o no enganchado ,quemados etc..
Cuántas veces has utilizado este motor ? No lo habrás quemado ...
Ahí la tienes. Parece accesible. A la derecha del depósito. El que está abajo es el sensor de nivel.
Intentaría llegar a ella. Y medir con un polímetro. Primero continuidad. Y después ver si está en corto.
Mensaje por necar »
Mariana paz losan escribió: 04 Nov 2019, 21:06 Un diez para Boquerón y muy bien explicado ..
Pues no se las veces que la habré usado en vacío. El tema es que utiliza más el coche ni mujer y yo que soy un despiste con patas pues se me acordaba de ello cuando le daba para utilizarlo.
Yo he pensado que tiene que ser algo eléctrico por que no suena ningún ruido de que la bomba funcione.
Mensaje por necar »
Boqueron escribió: 04 Nov 2019, 23:41 Ahí la tienes. Parece accesible. A la derecha del depósito. El que está abajo es el sensor de nivel.
El esquema del I40 valdrá para ni ix20?
No tengo ni idea. Investigaré si puedo.
