Como cambiar claxon
  • esteban69 Desconectado
  • Ciudad y Pais: barcelona
  • Vehículos: hunday
Como cambiar claxon
Mensaje por esteban69 »
Hola.. La verdad es que soy un poco palurdo con la mecanica..
a ver si alguien de vosotros, me podría decir donde está exactamente el claxon y como cambiarlo por favor
  • pegotes Desconectado
  • Vehículos: IX35 2.0 CRDI comfort 136 cv
Re: [Peticion de brico] como cambiar claxon
Mensaje por pegotes »
Este fin de semana intentare cambiarlo yo, ya os subire unas fotos o un video. Me falta un conector.
  • Vehículos: hunday
pegotes escribió:Imagen
Hola Pegota, muchas gracias por tu ayuda.. pero nada mas abrir el capó ¿ donde está exactamente ?
Bueno, empezemos con el brico.
El claxon esta debajo de la tapa que se ve el la foto, si mirais por el frente se ve el claxon.
  • Vehículos: hunday
pegotes escribió:Bueno, empezemos con el brico.
Si si.. Está donde yo imaginaba. Lo que pasa que el mio en negro y era mas dificil de identificar. Entonces, quito los tornillos de la tapa y accedo a el, pero ¿ que clase de conectores lleva ? Me refiero los cables, si quito el claxo para poner otro, ¿ que conectores llevan los cables ?
lo siguiente es quitar los dos tornillos con una llave de 10, y las ocho grapas de plastico con un destornillador " señalador con circulos rojos" . Si os cuesta mucho quitar las grapas teneis que ayudaos con un destornillador plano entre la arandela de plastico y el tornillo que tambien es de plastico " yo he utilizado un destornillador plano de relojero"
subimos con cuidado la tapa por el lado del faro de la izquierda segun estamos sentados en el sentido de la marcha.
Y ya podemos ver el claxon. Para soltar el conector del claxon tenemos que presionar en el punto rojo que he puesto
en la foto y tirar hacia arriba. Una vez suelto el conector, quitamos la tuerca del claxon y lo quitamos. Luego quitamos
el tornillo de la pletina que sujetava el claxon y la retiramos.
Pues ya tenemos nuestro Hyundai IX35 sin claxon.
Ahora tenemos que preparar el cable "unos 20 centimetos he utilizado yo" con los conectores para nuestro nuevo claxon.
Yo no he querido romper el conector original, haber si encuentro uno igual y se lo pongo luego.
Con el tornillo que le hemos quitado a la pletina, ponemos el nuevo en el mismo sitio donde estaba el antiguo claxon.
Volver a “Bricos Hyundai ix35”
