Ayer despues de viajar 100 km por carretera y llegar a mi destino estaba dando vueltas por la ciudad cuando note que la luz del cuadro estaba tenia menos intensidad por lo cual fui a darle intensidad desde la ruedecita y para mi sorpresa al subir la intensidad es que el motor del coche se apago de repente,intente arrancarlo de nuevo pero no hacia ni el intento lo cual me dije (bateria muerta) pero..espero unos minutos toque la ruedecita y baje la intensidad de luz del cuadro (por si acaso) volvi a intentar arrancar de nuevo y arranco sin problema pero...(no funcionaba la luz del cuadro,ni las luces exteriores del coche) asi que fui a buscar un aparcamiento,despues de unos 10 minutos andado con el coche aparque y apage motor,volvi arrancar tras unos minutos y ya funcionaban las luces exteriores el cuadro se encendian todos los pilotos perfectamente todo bien menos la luz de fondo del cuadro.
¿sabeis que puede haber pasado?
PD:perdon por el tocho que escribí.
