Problema con los limpiaparabrisas delanteros
estaba lloviendo hoy los limpias ibam puestos por que llovia y en mitad del camino se quedaron arriba
con lo cual no me funcionan
podeis decirme alguna solucion antes de llevarlos al taller
gracias de ante mano
os ruego si esta mal puesto cambiarlo de sitio
gracias y espero respuesta...
- SEVix20 Desconectado
- Vehículos: Hyundai ix20
Re: Problema con los limpiaparabrisas delanteros
Yo miraria el mecanismo del limpia, desde el capó se deberá acceder sin problemas.
Y miraria si al activarlos el motor electrico hace algún tipo de movimiento/ruido para saber si funciona, y miraria si los brazos mecánicos estan libre de oxido y lubricados, que permitan fácilmente el movimiento.
Y mucho cuidado con los dedos, si se activa los limpias puede hacer daño.
- jurevilla Desconectado
- Ciudad y Pais: España madrid
- Vehículos: hyundai Trajet
Gracias eso esta ya echo y sigue igualSEVix20 escribió:Yo miraria el mecanismo del limpia, desde el capó se deberá acceder sin problemas.
tambien mier los fusibles y no veo nada mal o eso me pare a mi
ya que los traseros funcionan bien
algun consejo mas
gracias
Pero al motor le llega los 12v, funciona??
?????? lo miro gracias si no ya como ultima al taller a que me crujan...jejejejeSEVix20 escribió:Pero al motor le llega los 12v, funciona??
En realidad el sistema es sencillo.
1 ver si llega 12v al motor electrico
2 si no llega revisar circuito
3 si hay 12v, desacoplar motor.
4 si no se mueve cambiar motor.
5 si se mueve revisar mecanismo.
- Suzuki70 Desconectado
- Ciudad y Pais: Bilbao/España
- Vehículos: Hyunday trajet 2.0 crdi. 2005
Seguramente se habra soltado la tuerca que sujeta los limpias. Esta detras de u
na chapita negra en el capo motor a la altura del conductor. Es una ruerca de 10".
