Intermitentes led
  • ucebot Desconectado
  • Ciudad y Pais: Toledo España
Intermitentes led
Mensaje por ucebot »
Hola quiero instalar unas bombillas led para la intermetencia pero e descubierto que al ponerlas su parpadeo es muy rapido, pensaba que esto se corregirá al ser todas led, probé en un lateral del coche delante y detras ya que las centrales ya lo son, pero aun así su parpadeo sigue siendo rapido, mas decir que no se el que hacer, me podéis ayudar??.
Enviado desde mi LG-D722 mediante Tapatalk
  • SEVix20 Desconectado
  • Vehículos: Hyundai ix20
Re: Intermitentes led
Mensaje por SEVix20 »
El parpadeo rapido es debido a que ahora tienes menos carga al poner led, y hace que el relé de los intermitentes actue mas rapido.
O cambias el relé de activación de intermitentes a uno acorde a los leds, o le pones una resistencia de carga.
Gracias sevix20 por tu repuesta, pues la verdad que no se el que hacer porque mira cambiar el relé no tengo ni idea de donde se encuentra y la verdad instalar una resistencia nunca lo e echo, perdona mi torpeza
Suele estar en la zona de fusibles debajo del volante.
Esta es su forma.
http://www.autorecambiosstore.es/repues ... yundai-i40.
Por el precio que vale buscaria alguno para leds
Re: RE: Re: Intermitentes led
ucebot escribió:Gracias sevix20 por tu repuesta, pues la verdad que no se el que hacer porque mira cambiar el relé no tengo ni idea de donde se encuentra y la verdad instalar una resistencia nunca lo e echo, perdona mi torpeza
Ok gracias, pero no me suena de que ese tipo de relé estén debajo del volante, pero creo que en el compartimento del motor los hay pero claro cual será, mas te digo e echado un vistazo el manual de coche y no e encontrado ningún fusible o tipo de relé para intermetenci, lo echaré un vistazo, un par de preguntas, que coche tienes y as instalado bombillas de leds de intermetencia y de verdad muchas gracias por tu ayuda
Normalmente hay dos relé para intermitentes derecho e izquierdo, si los conectas puedes escuchar de donde viene el sonido.
Es facil encontrarlo.
Ahora mismo no tengo led en el coche tengo un ix20.
Esta de fabrica no le he tocado nada.
La verdad que va de lujo todo.
Pues e estado mirando dentro del coche ese tipo de relé no hay, pongo fotos ya me dirásImagenImagen
Y estás son del compartimento del motor ImagenImagen
Activa el intermitente y escucha de donde procede el sonido, de las fotos que has puesto no parece que este ahí.
Imagino que estará por la zona de debajo del volante, no necesariamente en la caja de fusibles.
Activa los intermitentes e intenta ver de donde viene el sonido.
