problemas santa fe
  • felix.rodriguez Desconectado
problemas santa fe
Mensaje por felix.rodriguez »
tengo 2 problemas, tengo una santa fe 2010 gls 2.4 la cual se mueve demasiado, que provoca que mis hijos se mareen...es normal?
lo otro, al salir en primera y reversa, el pedal es muy sensible y se para el motor, que puede ser?
gracias
  • SEVix20 Desconectado
  • Ciudad y Pais: Sevilla
  • Vehículos: Hyundai ix20
Re: problemas santa fe
Mensaje por SEVix20 »
En cuanto al primer problema, yo iría a revisar el sistema de suspensión y amortiguacion, puede que esten muy blandos por deterioro.
Y el segundo, imagino que es con el embrague, puede que el recorrido del cable de acción del embrague sea muy corto.
No es dificil regularlo.
revise el sistema y nada dice que esta ok, pero es demasiado.
respecto al embrague como se regula? ya que no tiene forma de ajustar
gracias
Volver a “Mecanica Hyundai Santa Fe - Veracruz”
