Buenas tardes nuevamente,
Despues de 4 meses con el coche escribo por si alguno de los foreros le pasa igual:
El funcionamiento del start and stop, tiene algun comando especifico para el funcionamiento del mismo? o va como y cuando le parece...
Hay dias que funciona sin problemas y otras veces no lo hace practicamente nada.
Os rogaria que hicierais los comentarios que estimeis sobre el tema.
Ah, cuestion aparte..... la presion de las ruedas por la pegatina de la puerta es 2.2
Gracias y saludos,
star&stop
- jesus martinez Desconectado
- Ciudad y Pais: Alcala de Henares (España)
- Vehículos: hyundai IX 20
- SEVix20 Desconectado
- Vehículos: Hyundai ix20
Re: star&stop
Pues creo que influye que el volante tiene que estar recto, sin pisar ningún pedal, y que no esté la climatizacion.
Re: star&stop
ok y gracias
tomo nota de lo que me comentas y vere dichas opciones
Puedes confirmarme la presion de las ruedas?????
Re: star&stop
De la presión no te puedo confirmar, no tengo un i40.
Pero siempre he puesto en mi coche lo que indica la pegatina
Re: star&stop
El mio tiene start&stop. Depende mucho de la carga de la batería principalmente. Tampoco se apaga el motor si tienes puesta la salida del aire por el cristal delantero para que no se empañen los cristales. Tampoco pisar el embrague. El giro del volante no influye para nada.
- gento Desconectado
- Ciudad y Pais: madrid españa
Re: star&stop
Estoy pensando que esto del Start&Stop es una cagada en este coche.
Mi ix20-115CV con cuando tenía tres años empezó a dejar de funcionar. Lo lleve al concesionario, me preguntaron que tipo de uso le daba. Recorridos principalmente en ciudad de 10 a 15 Km, alguna vez algo menos y dos o tres viajes largos al año. Yo creo que esto es muy habitual. Pues no, como los recorridos son más bien cortos, no da tiempo a que el alternado reponga la batería del gasto de los arranques. Bien, dejé el coche en el concesionario para que recargaran la batería pues un cargador estándar no vale. Cuando lo recogí el satrt&stop funcionaba. Seis meses después volvió a ocurrir lo mismo. En fin, le pedí a los REYES que me trajeran un cargador específico para vehículos Start&Stop y me lo trajeron. El resultado es que después de cargar la batería, el Start&Stop sigue sin funcionar. Volveré al concesionario y haber que me dicen esta vez. Es posible que haya que desactivar algo para que el sistema vuelva a estar operativo.
Me pregunto, ¿soy el único caso?.
Re: star&stop
A mi a veces no se para (la luz del boton esta encendida) por que no le daría tiempo a cargar la batería lo suficiente. Lo observaré.
Re: star&stop
Para mí es una cagada el start stop, mientras pueda comprar uno sin él, lo haré.
Creo que da mas disgusto que beneficio.
Baterias mas caras y con menos duración si quieres que funcione el dichoso startstop, y encima el coche esta en continuo encendido apagado, con su desgaste...
Re: star&stop
Nada más encenderlo puedes apagarlo pulsando el botón es la “unica solución".
Re: star&stop
En teoría hemos comprado algo y que hemos pagado, para obtener un menor consumo de combustible y menores emisiones, con unos costes de mantenimiento mayores (reposición de batería, etc) y yo lo asumí. Pero en realidad en este coche me han vendido HUMO. En otras marcas no sé.
