Buscamos un orificio pequeño que hay en la parte inferior con ayuda de un destornillador plano y qequeño retiramos un plastico que hay y accedemos a la pintura con la dremel y la lima pequeña danos unas pasadas hasta quitar la pintura damos toques con la dremel para no calentar el cristal y tener posible daños de rotura.
Siguiente paso ponemos un led parpadeante son los utilizados para los belenes efecto llama lo centramos y pegamos con silicona caliente.
Pasamos el cable por la entrada de los cables del espejo esta un poco estrecho
Y cuando salga por el lugar del espejo de gamos un poco lo soldados a las patillas del led le ponemos los tuvitos retráctil al calor y listo a montar.
Espero que guste el brico me falta poner los sensores en los laterales y la unidad pero eso poca cosa[emoji1] [emoji1] [emoji1] [emoji1] [emoji29] [emoji29] [emoji29] [emoji29] [emoji29] [emoji29] [emoji29] [emoji29]
Pasacables en el maletero
Colocación de los cables
Colocación unidad
Video con los sensores y la luz funcionando
https://vimeo.com/152809924
