Hola tengo un hyundai coupe fx del año 98, resulta que no me avisa por tener las luces encendidas al abrir la puerta del conductor como tampoco me enciende la luz roja de la puerta, pero si abro a la vez la puerta del copiloto (osea las dos puertas abiertas) si que se enciende la luz de la puerta y me pita por tener las luces encendidas, ¿alguien podria ayudarme? en caso de ser un fusible podriais decirme donde se encuentra y cual es.
Aviso de luces encendidas
- Miguel Desconectado
- Ciudad y Pais: Palencia
- Vehículos: Hyundai Accent
Re: Aviso de luces encendidas
Yo creo que mas que le fusible lo que te puede estar fallando es el sensor que detecta que la puerta esta abierta.Tumyue escribió:Hola tengo un hyundai coupe fx del año 98, resulta que no me avisa por tener las luces encendidas al abrir la puerta del conductor como tampoco me enciende la luz roja de la puerta, pero si abro a la vez la puerta del copiloto (osea las dos puertas abiertas) si que se enciende la luz de la puerta y me pita por tener las luces encendidas, ¿alguien podria ayudarme? en caso de ser un fusible podriais decirme donde se encuentra y cual es.
Suele ir en el marco de la puerta. Es tu coche no se exactamente donde estará.
- Tumyue Desconectado
- Ciudad y Pais: palama de mallorca
- Vehículos: Hyundai coupe fx 1998
ya pero si es el sensor porque al abrir las dos puertas si lo hace?
- SEVix20 Desconectado
- Ciudad y Pais: Sevilla
- Vehículos: Hyundai ix20
Bueno como bien dicen, este aviso lo genera al tener la puerta abierta y tener las luces encendidas.
Lo normal que solo sea con la puerta del conductor, no queremos si las luces estan encendida cuando se baje el copiloto.
Puedes probar a abrir la puerta conductor y ver si se enciende la luz interior, si no enciende teniendolo en posicion de encendido de luz interna con puertas, cambia el sensor de la puerta.
Si enciende te tocara revisar fusibles primeeo y luego cableado.
Tienes 2 cajas de fusible, una en la xona de bajo del volante, y otra en el compartimento del motor.
Si abres solo la del copiloto se encienden las luces?
Gracias por las respuestas pues no sabria deciros pues se me fundieron las luces interiores y por mucho que busco no las encuentro y no las llevo mirare con un polimetro y os cuento.
Vale vuelvo a actualizar, perdón por la tardanza tenia curro y no mucho tiempo para dedicarle.
La cosa va así, abro la puerta del piloto y no se encienden las luces interiores del techo, la luz de la puerta y no avisa de luces cortas encendidas, pero si abro la puerta del copiloto, se encienden las luces interiores del techo, se enciende la luz de la puerta del piloto y avisa de tener las luces cortas encendidas.
Añado que el sensor de la puerta del piloto funciona correctamente pues al cerrar esta, estando la puerta del copiloto abierta deja de pitar aunque las luces del techo siguen encendidas.
Comprobé los fusibles interiores y ninguno esta mal, en cuanto a los de debajo del capó están bien excepto los cuadrados negro grandes que no se como comprobarlos.
Los cuadrados negros, no son fusibles, suelen ser diodos, esos no los toques.
Pues parece que tienes una derivacion por algún sitio.
Si te gusta trastear, sigue desde donde está el zumbador que da la alarma, si el sonido es del cuadro de instrumento ni sigas, llevalo a que te lo revisen.
Si el zumbador esta fuera del cuadro de mandos, intenta seguir el cableado y ver si hay conectores sueltos o cables dañados.
Este zumbador suele tener asociado la alarma de reserva, de temperatura de habitaculo fria...
Seguro que algo de esto tampoco te va.
