Hola a todos:
Me acabo de comprar un i10, 5-12-2008. Estetícamente, acabados, motor y detalles esta bastante más logrado que mi antigüo Atos. Le tengo principalmente para callejear,para lo que se pinta genial. Para otro tipo de uso, tengo una Scenic.
El coche en si mismo me encanta, pero al contrario que Carabanchel, el mio, al día siguiente, me dio un par de disgustos y me dejo más tirado que una colilla en mitad del monte de la nada, entre las provincias de Guadalajara y Segovia con solo 116 km de vida a 6km de Galve de Sorbe entre niebla y restos de nieve. El Atos nunca me dio ningún problema en sus 7 años, que me impidiera seguir utilizandolo.
El caso que no tenía prevista hacer esa ruta con el i10, era una kdd programada con el motoclub, pero visto el estado del tiempo se decidio ir todos con coches y dejar las burras en el garaje. ¡ Estupendo para probarlo! Seguramente si lo hubiera utilizado para el día al día no hubiera aparecido esas averias (en plurar) o hubieran aparecido mucho más tarde, por lo que por otro lado me alegro de haberlo cogido.
La historía comienza en Cogolludo, tras una parada para almorzar y sacar las fotikis de rigor. Al emprender la marcha nuevamente se encendio el testigo de avería del ABS y no se volvio a apagar. Bien aunque sea frustrante, no impide la utilización del coche, ya que mantiene el sistema de frenada clásica. Eso si, sin regulación de frenada electrónica si llegara el caso. Bueno pues seguimos viaje y cuando estaba internado ya en pleno sistema montañoso, se me queda la palanca de velocidades loca, con la 4º engranada sin posibilidades de cambiar y al final no pudo remontar un puerto de 10% tras una curva cerrada, con el agravante de tener que haber tenido que forzar el embargue para alejarme de una zona peligrosa sin visibilidad, penalizad por la niebla y poder orillar con relativa seguridad, aumentando el olor a quemado a medida que pasada el tiempo, esas casí 2 horas, mientras llegaba la grúa al estar obligado de tener el motor en marcha para mantener todas las luces encendidas y la calefaccion con el embrague pisado, ya que se mantenia engranada la cuarta. Menos mal que no iba solo, me acompañaban otros 4 coches de los miembros del club, sino, hubiera sido es mucho más jodio de lo que fue, punto aparte, las pullas y el cachondeo generalizado sobre el "coche nuevo". Porque poder haber, no habia ni cobertura para el movil.
Ya una vez el coche en el concesonario a los 3 días, porque la grua no podia traer el coche debido a las nevadas en los días posteriores por la zona, la avería de la palanca se debio a que se partio o se salio un pasador que fijaba la bieleta de mando al eje del selector, amos una chorrada, pero chorrada, chorrada del todo. Sobre el ABS me contarón algo que me sonaba a cuento, por lo que asumo que esa avería aún esta ahi, esperando el momento más oportuno para fastidarme. Y sobre el embrague me dicen que esta bien, con lo que tampoco estoy de acuerdo, oliendo a chicharra como olía aquello.
El caso que me "arreglaron" el coche en el día y aunque funciona, el cambio no va todo lo fino como iba antes de la avería. Vamos que eso ya no es un coche recien estrenado. De golpe ha envejecido un par de años.
Por otro lado, sobre el servicio de asistencia en carretera y de la disposición del concesionario no tengo queja, teniendo en cuenta la localización del coche.
Aunque puedo entender, que se trate un incidente puntual que nada quiere decir, mi confianza y ilusión en este momento
sobre el i10 ha caido, aparte que no estoy totalmente sastisfecho de la reparacíon y espero aún problemas por eso.
Una fría historia.
- carabanchelero Desconectado
Re: Una fría historia.
Pues mucho ánimo von, una putada realmente eso que comentas. Si me pasa eso a mí, igual me estrello con el coche aparte del susto, en fin. Yo ya le hecho 3.600 km y en general estoy contento, le hago unos 40 km diarios y aparentemente sin mayor incidencia. Tarde bastante en calentarse por dentro, aún poniendo la calefacción a tope en estos días fríos en Madrid hasta 5-10 min después eso no coge temperatura. Cierto que en verano con el aire acondicionado ya se notaba que en los días de calor extremo el tema no iba como debía, en fin. También como defecto decir que se nota un montón el aire, supungo que al ser un coche relativamente alto y relativamente con poco peso, le afectará más negativamente.
Animo von, de todas maneras tú mismo has vuelto a confiar en la marca, el Atos según me comentas te salió cojunudo ,no ? Esperemos que los i10 tb. sean un buen producto de la Hyundai.
Un saludo,
Carabanchelero
Un saludo,
Carabanchelero
Bueno bueno:
He dicho que el atos no me había dejado nunca sin poder usarlo. Por pegas las tuvo, y las tenía. Por algo decidi cambiarlo :lol: :lol: :lol:
A saber: desde casí siempre problemas con la bobina en frio, cerraduras puertas y últimamente elevalunas y el cierre centralizado, aparte que la batería ya estaba dando coletazos agónicos y me estaba chupando el anticongelante y no sabía por donde. Por lo demás el coche bien y cumplia su funcion perfectamente.
Sobre lo que dices de la calefacción; es normal que se tarde entre 5 y 10 min en que se empieze a caldear algo el ambiente, el motor primero tiene que coger temperatura, incluso la scenic necesita ese tiempo +-. El aa es algo más flojo y tarda más en notarse sobre todo en días de calor extremo (solo hay que ver la miniatura de compresor que lleva). lo mejor en estos casos es modo reciclaje, ventilar inicialmente sin conectar el AA (un min+-) poner el ventilador a baja velocidad, conectar AA y subir transcuridos unos min las velocidades del ventilador. Y mi consejo por experiencia es que cuando vayas a parrar, antes ventiles bien el sistema sin el AA para q se vaya oreando de la humedad y no termine por olerte a podrido.
Salud
Salud
Algo parecido
Hola!
que tal todo? Algo parecido me pasó a mi... el coche acabado de comprar el 29/12/2009. todo perfecto todo maravilloso, el coche cuquísimo para ciudad... no consume demasiado, todo maravillo hasta que en febrero (dos meses tenia el coche) se le da por no arrancar, y cuando arrancaba era cuando le daba a la gana a el. Lo llevo inmediatamente al taller, el taller, no me da solución, el coche alli arrancaba perfectamente, me dispongo a llevarme mi coche, indignada pues no encontraban nada, y justo lo arrancan para traermelo, y ahi falla, el chico sigue sin darme solucion... bueno me dicen que espere que van a pedir no se que pieza del arranque, Y YO INDIGNADA... 2 MESES MI I10, pasan los dias, y pasan los dias, y el taller no me llama, pues quedaron en llamarme para arreglarlo.
Me pongo tonta en Abril y el coche entra en Taller despues de hablar con Hyundai españa... como no, mi coche en taller y sin vehiculo de sustitucion porque el que tenian lo habia fastidiado una vieja, cosa que no era mi problema... el coche tardo 3 dias en salir y metiendoles prisa... a día de hoy, no volvió a fallar...
Pero cual es mi sorpresa?
este fin de semana hago un trayecto como el de todos los viernes, a la casa de pueblo... y me salta el piloto del abs...... no se apaga hasta el sabado, sin motivo aparente.... en el taller no me dan solución... y lo unico que me piden es que tengo que llevarlo a pasar la revision de los 7500 kms, que os parece?
Os parecen averías propias de un coche de 6 meses? Os a pasado situacion parecida?
