  • Kalievil Desconectado
  • Ciudad y Pais: ESTADO DE MEXICO
  • Vehículos: TUCSON HYUNDIA 2021
Re: (BC3) Actualizaciones Software y Firmware de pantallas de 8” para corregir problemas de Apple CarPlay y Android Car
Mensaje por Kalievil »
BUENAS TARDES VICENTE
TENGO ESE PROBLEMA CON MI TUCSON MOD 2021, QUE SE DESCONECTA EL CARPLAY O SIMPLEMENTE NO LO DETECTA AL CONECTAR MI IPHONE, REALICE EL PROCESO QUE MENCIONAS, PERO AL MOMENTO DE CONECTAR LA USB NO LA DETECTA, NO SE SI ESTOY HACIENDO ALGO MAS, ME PODRIAS ORIENTAR
EL MODELO DE LA PANTALLA QUE TENGO ES DE 8" SIN NAVEGADOR VER. SOFTWARE TLFC3A_190701_084858_M5
  • Vicente8 Desconectado
Mensaje por Vicente8 »
Esta actualización es para dispositivos con el sistema Gen2V. En la línea de la versión debe aparecer D2V. En tu caso no aparece así que no sería para tu vehículo.
De todas formas, en una de las opciones de la pantalla aparece el código QR para acceder al manual. Enfoca con la cámara del móvil para ver a qué sistema de software te dirige.
Otra cosa que podrías probar es a conectar la USB en la otra toma. En mi coche hay dos tomas y una de ellas solo alimenta y la otra puede leer. Prueba por si fuera esto.
No sé decirte nada más. Yo conozco solo de lo que se corresponde con mi coche.
Última edición por Vicente8 el 16 Ago 2023, 22:56, editado 1 vez en total.
Gracias por tu respuesta Vicente. Saludos
Supongo que formateaste la memoria USB en eXFAT y tiene al menos 64Gb (puede que menos sea suficiente), y que copiaste los 2 ficheros de la actualización al descomprimir una vez. Esos 2 ficheros de esta actualización (que en versiones anteriores era solo 1) se copian sin volver a descomprimir en la memoria USB limpia.
enc_d2vsystem_package_134.100.220927.zip
enc_system_package_134.100.220927.zip
Tu versión es del año 2019 (190701 = 1 jul 2019). Es antigua.
Deberían tener una versión más actual en un taller oficial de Hyundai.
Prueba también con una memoria USB formateada con FAT32 y 32Gb por si el modelo de tu país no fuera compatible con eXFAT. Todo esto si es que el sistema de tu pantalla fuera Gen2V, porque de no ser así, todo lo que hagas no sirve con esta actualización. En ese caso deberás buscar la actualización adecuada. Tal vez sea la Gen1 que aparece también en los enlaces, pero ahí ya hay que tener cuidado, aunque mi experiencia hasta ahora es que si no sirve, no la detecta y no pasa nada, no se daña el dispositivo.
En esta página hay información detallada.
Activa el traductor.
https://carwiki.de/hyundai-navi-update/
Pone que para las versiones Gen1, Gen2, CompactGen5 o Gen5W no importa el modelo de coche. Si consigues una actualización para otro modelo, serviría para el tuyo. Esto se podría descargar desde la aplicación para Windows de Hyundai para actualizar, pero que yo sepa, solo es para sistemas con navegador incluido, no para pantallas de infoentretenimiento con navegador a través de CarPlay o Android Auto.
Para Gen4 o Gen5 parece que las actualizaciones dependen del modelo del vehículo y hay que encontrar la versión correcta.
  • romangg Desconectado
  • Ciudad y Pais: Elche (ALicante) España
  • Vehículos: Hyundai i30 CRDI 136CV 48V - KLASS
Mensaje por romangg »
Hola yo tengo la versión PDe_PE.EUR.D2V.001.001.200603
lo he intentado pero no hay manera que me lea el PEN con la actualización formateado en FAT32 y en exFAT
  • enrique222 Desconectado
  • Vehículos: I20 2022
Mensaje por enrique222 »
He actualizado mi i20 Gen2V (comprado hace solo dos meses) siguiendo las instrucciones de Vicente y todo ha funcionado correctamente. :gracias:
No deja de ser curioso que un coche tan nuevo viniese con una versión de software bastante anterior.
romangg escribió: 29 Nov 2022, 10:49 Hola yo tengo la versión PDe_PE.EUR.D2V.001.001.200603
Buenos días,
Cuando se formatea con FAT32 la memoria queda limitada a un máximo de 32Gb, aunque su capacidad sea muy superior. Si luego de FAT32 formateas a exFAT, a mí me ha pasado que se queda en esos 32Gb y luego tener que entrar en la administración de discos de Windows para extender la capacidad al máximo real de la memoria. Aunque la recomendación de un mínimo de 64Gb es en realidad para sistemas con mapas, que no es nuestro caso, y con muy pocos Gb tendrían que ser suficientes pues la actualización tampoco es muy grande, yo por mi experiencia recomiendo usar memorias mucho mayores que ese límite de 32Gb de FAT32. De hecho, en la información oficial pone FAT32 sin mínimo y no funciona. Probablemente es cuestión de electrónica más avanzada en las memorias de mayor capacidad, que no un problema de la capacidad en sí.
Por otra parte, yo creo que me repito pero mejor que sobre que falte, hay entradas USB en el vehículo de solo alimentación, y alimentación+datos. Hay que poner la llave USB con la actualización en la USB con lectura de datos. Esto se ve mirando el simbolito de la entrada USB, o ir probando sin más.
Luego está el problema de compatibilidad de algunas marcas de llaves USB. Esto se soluciona probando con otra llave USB distinta. He leído muchos problemas con Sandisk, y curiosamente esta marca es la que yo tengo de 128Gb, compatible USB3.1, y me va siempre perfecto, no así con otra sin marca de regalo con diseño, que falla.
Y lo último, que se tiene que poner en la USB recién formateada el fichero de actualización descomprimido una vez. Y ese archivo resultante que también está comprimido es el que funciona y no si se descomprime de nuevo.
Otra cosa que se me ocurriría probar es a hacer el proceso en otro ordenador.
Ah, otra cosa también importante. Una vez se me bloqueó el dispositivo del coche y no había forma de solucionarlo. Desconectando el cable la batería unos segundos y volviendo a conectar se recuperó.
Yo también miraría si la carpeta de mi modelo de vehículo está en la actualización. Si no está, no podrás actualizar, y si está, entiendo que algo excepcional y limitado a unos pocos te ha tocado, y mala suerte hasta que salga otra actualización y probar de nuevo.
Espero haberte ayudado.
enrique222 escribió: 02 Feb 2023, 00:05 He actualizado mi i20 Gen2V (comprado hace solo dos meses) siguiendo las instrucciones de Vicente y todo ha funcionado correctamente. :gracias:
Lo que es muy fuerte es que a Europa solo lleguen este tipo de actualizaciones a los concesionarios, y con un año de retraso. Si llevamos una vez al año el coche para mantenimiento y coincide poquito antes de que salga la última, puede darse el caso de que esa actualización este disponible para nuestro vehículo con 2 años de retraso, siempre y cuando recalques e insistas cuando dejes el coche en el taller que además de las posibles actualizaciones de la centralita, también tengan en cuenta las actualizaciones del sistema de audio, porque si no, el coche puede hacerse viejo con la misma versión que vino de fábrica.
Si es que no me extraña, con tanta actualización de Android Auto y CarPlay en nuestros móviles por un lado, con nuevas funcionalidades y corrección de errores, y por otro el retraso de años en la actualización del dispositivo del coche, que haya tantos problemas.
Última edición por Vicente8 el 16 Ago 2023, 22:57, editado 1 vez en total.
  • ire2019 Desconectado
    2021
Mensaje por ire2019 »
Actualizado y todo correcto [icon_smile
