¿Como cambiar filtro de gasoil?
Publicado: 02 Sep 2019, 19:01
por stier
Desde siempre me ha gustado realizar los cambios de los diferentes filtros y el aceite a los coches que he tenido. Además de que me gusta, me da la sensación de que lo hago con mas "cariño" y lo cuido mas, sin hablar del ahorro en comparación con la casa oficial. El tema es que he realizado cambio de aceite y todos los filtros, menos el de gasoil, que no se como acceder a él.
¿Alguien sabe si se puede acceder bien desde abajo? Es que justo delante está la centralita y la batería y lo veo super complicado. ¿Algún consejo? ¿O tendré que ir a un talles?.
Re: ¿Como cambiar filtro de gasoil?
Publicado: 04 Sep 2019, 12:10
por Mariana paz losan
Hola, lo primero es que un filtro de gasoil raro es que este tan escondido, no alcanzó a ver bien la foto pero tan oculto es extraño ..
Unos lo llevan atrás, otros a la izquierda ,otros alante pero debajo de algo?
Mi hyundai lo lleva justo al fondo al lado de la placa de chasis ,se ve a simple vista como todos los que he visto ,sin rebuscar ..
Por otro lado, te recomiendo que si nunca has cambiado un filtro tengas cuidado,no es como cambiar un filtro de aire, es más complicado no el hecho en si de cambiar, son las consecuencias que tiene el no hacerlo como es debido..
Si no quieres ver cómo tu batería se desgasta por darle y darle y no conseguir que arranque , mira algunos vídeos de como hacerlo por ejemplo en you tube ,ahí hay varios vídeos que te explican pasó a paso como se hace el cambio de filtro y como pulgarlo .
Lo mismo hay aquí algún tutorial de cómo se hace.
Importante , que el nuevo filtro lo llenes de combustible y pulgar bien las tuberías , yo he de cambiar el mio, si quieres voy haciendo fotos con detalles de cómo se hace para que lo veas, lo único que no tengo mucho tiempo y no se si voy a poder hacerlo esta semana .
Suerte y un saludo
Publicado: 01 Nov 2019, 11:22
por stier
Mariana paz losan escribió: 04 Sep 2019, 12:10
Suerte y un saludo
Muchas gracias Mariana por tu tiempo y atención.
Al final, viendo lo complejo que era lo llevé a un taller, espero animarme yo para la próxima porque es algo que me gusta y una forma de pasar el rato.
De todos modos, sí te agradecería que cuando puedas y te venga bien, subas unas fotos o me des mas consejos. Te estaré muy agradecido.
Publicado: 01 Nov 2019, 13:11
stier escribió: 01 Nov 2019, 11:22
Suerte y un saludo
Gracias a ti por contestar ...
Haré unas fotos detallando paso a paso modo d proceder de forma sencilla y lo pondré aquí .
No dudes en consultar cualquier cosa.
