La luz del TPMS Llantas baja de aire (Sistema TPMS) no se apaga y la presion es la exacta
  • enrique ribeaux Desconectado
  • Ciudad y Pais: PORTLAND
  • Vehículos: Hyundai elentra 2012 1.8 Lt 4 puertas
Mensaje por enrique ribeaux »
La luz (llanta baja de presión de aire) de pizarra no se apaga a pesar de estar normal cada llanta. se le hace el emparejamiento de los sensores en cada llanta, se corrige el defecto, la luz se apaga pero al menor recorrido se vuelve a encender.
Re: La luz del TPMS Llantas baja de aire (Sistema TPMS) no se apaga y la presion es la exacta
Donde mides la presión neumática? Si es en una gasolinera intenta cambiar de gasolinera prueba con otro compresor..
A mi me ha pasado el llenar una presión de neumáticos del coche, quitar la manguera y marcar una presión,volver a ponerla y variar está a menos ..
Te recomiendo cambiar de compresor y si es posible hazlo en una casa especializada en neumáticos .
Rueda unos kilómetros se apagara la luz si se enciende de nuevo y los valores son los correctos ,pueden pasar dos cosas, una que los sensores estén dando problemas,dos ,que tienes un pinchazo ,un clavo que te hace perder presión poco a poco y este está siendo detectado por el sensor
Observa los neumáticos y observa los bien por que hay veces que un clavo es complicado de ver a simple vista ..
Perdón,obviamente si está pinchado uno de los neumáticos tendrá menos presión ,ahí estará el problema .
Asegurate que las presiones son las correctas ,mira en el ordenador de abordo ,creo que en algunos coches hay opciones de nivel ,es decir,tiene varios niveles Sport, normal etc ,llenalo por encima 2,5 b. Y pon la normal .
Si no, tienes un problema con sensores recuerdas a ver cogido algún bordillo o bache momentos antes del encendido de la luz?
Suerte
Volver a “Foro Hyundai Elantra”
