La piel del Volante es muy delicada, demasiado.
Mando reglaje espejos no retoiluminados.
Retrovisores no se cierran automaticamente al cerrar el coche, al igual que las ventanas .
Luces de señalizacion de las puertas traseras no se iluminan, son catadriopticos. las delanteras si se iluminan.
Esos 2 agujeros mal rematados en la visera del salpicadero.
Algunos plasticos muy delicados, propensos a los arañazos. !!Cuidadito al Limpiar¡¡
La tapa del combustible mal alineada cuando se cierra el vehiculo.
El navegador que no lleve android_auto como da a malentender la web.
Espejo autocrómico oscurece poco, o es muy lento en mi opinion.
Las luces halogenas van muy justas de potencia, no se los que llevan xenon.
Los Pequeños Detalles son los que cuentan.
- Reguart Desconectado
- Ciudad y Pais: Lleida
Re: Los Pequeños Detalles son los que cuentan.
Añado:alben_dos escribió:La piel del Volante es muy delicada, demasiado.--> De acuerdo, con la uña lo llegas a marcar fácilmente.
Mando reglaje espejos no retoiluminados. --> De acuerdo, pero mal menor en mi opinión.
Retrovisores no se cierran automaticamente al cerrar el coche, al igual que las ventanas .-->Cierto, un detallito que iría muy bien, sobre todo lo de las ventanillas, que lo echo de menos
Luces de señalizacion de las puertas traseras no se iluminan, son catadriopticos. las delanteras si se iluminan.-->No le doy importancia.
Esos 2 agujeros mal rematados en la visera del salpicadero.-->No le doy importancia.
Algunos plasticos muy delicados, propensos a los arañazos. !!Cuidadito al Limpiar¡¡-->Cierto, los de la consola central sobretodo.
La tapa del combustible mal alineada cuando se cierra el vehiculo.-->A mí no me pasa, a un forero le pasaba igual y se lo ajustaron en taller, míralo.
El navegador que no lleve android_auto como da a malentender la web.-->El que lleva android es el modelo nuevo, el restyling.
Espejo autocrómico oscurece poco, o es muy lento en mi opinion.-->Correcto!!! Abrí un hilo comentándolo aunque nadie ha escrito en él. En mi C-max anterior funiconaba mejor.
Las luces halogenas van muy justas de potencia, no se los que llevan xenon.-->Las largas son demasiado "focales" en mi opinión.
-Crujidos en consola central, sobre todo en verano con el calor, muy molestos, y ruido en salpicadero (solucionado con una goma comprada en ebay)
-Brillo de pantalla del navegador EXCESIVO!!!!! Se puede regular pero al mínimo de noche en carretera sin iluminar es insufrible, le tengo que poner un vinilo para tintar los cristales cada vez que conduzco de noche, si quiero tener la hora todo el rato visible (por no decir que si le das al botón de la luna cada vez que mueves algo del clima se enciende la pantallita y molesta una barbaridad).
-Comandos de voz muy desaprovechados, se tendría que poder buscar una calle con el navegador usando la voz, o llamar a los contactos directametne diciendo el nombre.
Que conste que me encanta el coche, y todo esto son fallitos menores (lo del brillo no lo considero menor, pero bueno). Tiene muchos más pros que contras.
