BLUE DRIVE para cuando?
  • pepquevedo Desconectado
  • Ciudad y Pais: España Cantabria
  • Vehículos: Hyundai
Mensaje por pepquevedo »
La rápida venta de Hyundai ix35 recibe dos nuevos motores básicos: el motor 1.6 GDI la gasolina y la unidad de Azul Azul unidad 1.7 CRDi diesel turbo.El nuevo 1.7 CRDi está acoplado a una caja de cambios manual de seis velocidades ya través de las ruedas delanteras.
El original equipo azul unidad comprende el ISG (Idle Stop & Go) de Hyundai que el motor cuando el coche se detiene y el conductor de la palanca de cambios en punto muerto.El motor se reinicia cuando el embrague induwt conductor.En varias intervenciones mejorar la aerodinámica y menor resistencia a la rodadura.Hay agujeros de los paneles inferiores a cubrir de otro modo un efecto negativo en la aerodinámica y por lo tanto en el consumo.Los neumáticos de baja resistencia a la rodadura contribuir por igual a las medidas económicas muy favorables. Het Blue Drive pakket staat garant voor lagere verbruikscijfers en dus ook een lage CO2-uitstoot. El paquete azul de la unidad garantiza un menor consumo de combustible y por lo tanto una de las emisiones de CO2. Con las emisiones de CO2 de 135g/km, que es uno de los SUV más ecológicos del mercado. Como compañía, el nuevo 1.7 CRDi ix35 Azul unidad también tiene derecho al 75% deducibles de impuestos, lo que se flota potencial, por supuesto, muy beneficiosa.El 1.7 CRDi desarrolla CV a 4.000 rpm con 260 Nm de par máximo 115 y está disponible entre 1.250 y 2.750 rpm ..El consumo de nivel medio se limita a 5,2 l/100 km.
Lo encontre en una pàgina de Belgica
http://www.automania.be/nl/auto/hyundai ... e-2000crdi
