Este módulo tal como viene es para el contacto, cuando lo pones o quitas abre o cierra los retrovisores, es solo desenchufar y enchufar esto en serie, pero se puede hacer que funcione con el mando a distancia en lugar del con el contacto, lo conectas igual en serie, pero los cables verde y el gris los cortas, estos los conectas luego a los cables de señal de bloqueo de la puerta el verde a bloqueo y el gris a desbloqueo, con esto en vez de funcionar con el contacto lo hará con el mando a distancia.
Smart window pro - Cierra - abre o cierra las ventanas con el mando
https://vimeo.com/567135983
Como funciona este módulo.
https://www.youtube.com/watch?v=vg8URmzUc30
https://www.youtube.com/watch?v=vt7kIFU8C9Q
https://www.youtube.com/watch?v=S2pGqzG4oeY
Luego ya si quieres hice un brico para que el motor se pare en el tiempo que le pongamos, yo tengo 4 minutos, y se cierren las ventanas, con lo que me despreocupo de enfriar el turbo o si dejo el coche abierto, tal como llego aparco quito la llave y me voy, por ejemplo, él se va a apagar y luego cierra las ventanas y puertas, esto con un botón lo puedo dejar activado o si no me interesa y quiero tal como viene lo desactivo.
viewtopic.php?f=191&t=7607&p=33207#p33207
