Fallo luces diurnas i40
  • oscarparraalbaladejo Desconectado
  • Ciudad y Pais: Elche Alicante
  • Vehículos: Hyundai-i40
Re: Fallo luces diurnas i40
Mensaje por oscarparraalbaladejo »
Hola si no te lo han solucionado yo los reparo y se acabo el problema
:clap: :clap:
Boqueron escribió: 09 Jun 2020, 16:39 Para desmontar el Faro. ¿Hay que desmontar también el para golpes?
Lleva dos tornillos abajo. Y no se como llegar a ellos sin desmontar todo el paragolpes.
Mariana paz losan escribió: 05 Sep 2019, 12:33
Lucho Codas escribió: 31 Jul 2019, 23:28 Hola Soy de Paraguay Dueño de una Empresa de Iluminación vehicular, te digo mi experiencia desarmamos el faro cuidando los detalles de las uniones al terminar el proceso de desarme llegamos a una placa que es la responsable de encender todo la parte led, esa placa tuvo un defecto, el pin principal por donde le llega la corriente no tenia buen contacto ahora la resoldamos y prendio de vuelta sin problemas espero que te sea de utilidad por que tuvo los mismo sintomas que el tuyo
Justo lo que yo había pensado, tiene que haber un modo de desmontar dicho faro y poder arreglarse ,sólo hay que dar con el manitas dispuesto a..
1000€de faro , gana a otro que tiene un hyundai con el problema parecido sólo que habiendo fallecido del todo y le pedían 700€
A donde vamos a parar , 1000€ le compró unos led de esos que se pegan,lo pego en la tulipa sin cortarme un pelo y me sobra para una lavadora que la tengo ya quema y hasta para unas cervecitas bien fresquitas para varios fines de semana ..
Que cosas ... [masuno para el amigo lucho
Aquí en España hay manitas como yo que los reparo y ya no hay problema con el faro
  • AlejandroRuiz Desconectado
  • Ciudad y Pais: Barcelona
  • Vehículos: Hyundai i40 cw 1.7 crdi 115cv año 2012
    SangYong Tivoli 100cv año 2019
Mensaje por AlejandroRuiz »
oscarparraalbaladejo escribió: 24 Ago 2021, 18:08 Aquí en España hay manitas como yo que los reparo y ya no hay problema con el faro
Hola Oscar, tengo éste problema de la luz diurna del hyundai i40 de 2012, si puedes ayudarme podría gratificarte
Hola Alejandro buenas noches de donde eres haber si te puedo ayudar si eres de cerca de elche y asi mejor
Barcelona queda lejos de la Leche, que no es lo mismo que Elche pero casi
:facepalm: ya te digo
Lo unico que te puedo decir esque la reparación de tu faro hay que abrirlo si no te toca comprar uno nuevo y vale una pasta 😩
Otra opción seria mandármelo y no usas mucho el coche y puedes depender de otro coche sería mandármelo a casa no tengo el taller para repararlo y luego mamá te doy otra vez
Tracio82 escribió: 06 Nov 2017, 12:45 Ya, lo que suponia.
De todas formas las luces las tenia pensado cambiar tambien, asi que creo q eso lo corregire asi.
Gracias por contestar, un saludo.
Hola si que hay solucion y no hace falta que cambies el faro por uno nuevi y mas que vale una pasta 😩 el tuyo como el de todos nuestros hyundai-i40 a partir del 2012
