Nivel aceite motor alto
- Macareno Desconectado
Hola
Última edición por Macareno el 05 Abr 2019, 18:34, editado 1 vez en total.
- eneko1984 Desconectado
- Ciudad y Pais: españa
- Vehículos: i40.. c.w.
Re: Nivel aceite motor alto
Buenas, suelen hechar de más por lo que se lleva el filtro ... Y por lo que pueda guardar a la siguiente revisión... Mala práctica, ya que lo mejor es a nivel y a los días añadir el poco que le falte .... Puedes ir y que te saquen un poco hasta llegar a nivel.
Enviado desde mi Redmi 5 Plus mediante Tapatalk
Muchas gracias. El miedo es que se le este pasando algo al carter. Si no es así mejor. Un abrazo Sr
Ahí me pillas, lo malo de llevar de más es que por presión rompa alguna junta.. y pierda aceite ( a mí me pasó en un coche) pero claro... Se durnio el tío y le puso 1 litro de más
Gracias. Si me dice que suelen echar mas del nivel ya me tranquiliza. También se lo miré en caliente el motor y dicen que frio marca menos. Es así señor ??
Si....ponen de más... Pero como digo es una práctica habitual de la que yo no estoy conforme ...si, se.mide en frío y se cambia " en caliente" para que está más " diluido"
Última edición por Macareno el 05 Abr 2019, 18:43, editado 1 vez en total.
El coche perfecto... Tengo 55 mil km en año y medio y 0 problemas... Son coches fiables y buena mecánica, no se preocupe y a disfrutarlo que son buenos coches, un saludo
Última edición por Macareno el 28 Oct 2019, 11:36, editado 1 vez en total.
Hola Macareno.
En primer lugar. No te preocupes. No tienes que alarmarte.
En segundo lugar. Haces muy bien en vigilar tus niveles y un vistazo general a tu coche.
Te aconsejo. Que cuando te cambien el aceite. Exijas que te lo dejen justo en su nivel máximo. O incluso un pelín por debajo. ¿Por qué? Si conduces mucho por ciudad o trayectos cortos (inferior a 15 ó 20 min) el sistema DPF (filtro de partículas) hará mediante sus regeneraciones. Que entre gasoil al aceite. Yo te recomiendo que no dejes nunca que suba más de un cm sobre el.nivel máximo.
Un alto nivel de aceite y/o demasiado gasoil en el aceite te provocaría problemas de rotura de motor y componentes a largo plazo.
Yo particularmente tengo un contencioso con Hyundai abierto por un tema similar.
Llevalo.que te bajen el nivel al máximo o un poco por debajo. Te dirán que es normal. Ni puto caso. Es mentira. Exige Que lo hagan. Y tu vas vigilando el nivel cada 1.000km. Y nos comentas.
