Acabo de descubrir que el Elantra lleva alarma.
- mikkeelantra Desconectado
No se si alguno que tengais el modelo nuevo del Elantra os habréis dado cuenta pero el coche viene equipado con alarma. Lo descubrí ayer por casualidad, no se como pero fui a abrir el coche metiendo la llave en la cerradura y gire una vez a izquierdas y no abria, le di otra vez y empezo a sonar la alarma y encendenderse los warning. La apague abriendo el coche con el mando. He mirado el manual y hay un apartado que lo explica. Por lo visto se conecta a los 30 seg de cerrar el vehículo y si se intenta forzar el coche para abrirlo salta. Lo comento porque lo mismo muchos no lo sabeis, a mi no me dijeron nada cuando lo compre, ni en el equipamiento venia especificado. Un saludo a todos y a ver si movemos esto un poco que esta el foro muerto.
- SEVix20 Desconectado
- Vehículos: Hyundai ix20
Re: Acabo de descubrir que el Elantra lleva alarma.
Creo que todos los modelos traen la alarma.
Mi ix20 tambien.
Hay una luz roja en medio del salpicadero que indica el estado de la alarma.
Mi ix20 tambien.
No he visto esa luz que esta en el cuadro de mandos o en el salpicadero? Por que zona?
En el.ix20 salta si cierras el coche de una manera y lo abres de otro, por ejemplo, si cierras con el mando y abres con la llave o vicersa salta la alarma. No se si así fue tu caso para que te saltará.
Re: RE: Re: Acabo de descubrir que el Elantra lleva alarma.
Esta en el salpicadero, en la parte central cerca del cristal.mikkeelantra escribió:No he visto esa luz que esta en el cuadro de mandos o en el salpicadero? Por que zona?
Cuando lo cierras se queda parpadeando.
- jopo01 Desconectado
- Ciudad y Pais: Cehegin (Murcia) España
- Vehículos: Elantra 1.6 mpi tekno
A mi solo me ha saltado intentando abrirlo desde dentro estando cerrado. Pero si, tengo alarma
Pues a mi me salta y ya lo he probado dos veces si intento abrir el coche con la llave y la giro dos veces a derechas y abro la puerta salta. He comprobado otra cosa curiosa y es que si en vez de girar la llave a derechas la giras a izquierdas dos veces y luego intentas girar derechas dos veces y abres el coche creo que ya no salta la alarma, no se si es que se desactiva asi o que pero es muy curioso.
