embrague da tirones
  • mave Desconectado
  • Ciudad y Pais: madrid españa
  • Vehículos: i 40
embrague da tirones
Mensaje por mave »
Hola soy nuevo en el foro, y no se como funciona, espero me disculpeis,
Hace he no tado que el embregue por las mañanas frias y humedas me hace un ruido como si se quedase pegado y al soltar el embrague da tirones, sabeis de que puede ser eso, muchas gracias.
PD: cuando mas se nota es cuando no lo muevo en un par de dias.
  • Spino Desconectado
Re: embrague da tirones
Mensaje por Spino »
Hola mave
Bienvenido al foro :)
Antes de ir a taller y que te lo miren, te quería preguntar... ¿tienes activado el auto hold?
Es un sistema que, como probablemente sepas, deja el coche frenado hasta que el motor empiece a tener empuje suficiente para mover el coche... En otras palabras: te deja el coche con los frenos activados (como si pisaras) hasta que empiece a moverse por tu juego de embrague+acelerador
Los frenos hacen ruidillo antes de ser soltados automáticamente por el coche...
¿puede ser ese el ruido que oyes?
Si hay mucha humedad y hay mierda en los discos se pudieran quedar algo más pegados... ...pero aún así, el mío frena ok y cuando pongo el auto hold pa juguetear con él, hace un ruidillo (el de arrastrar un poco la pastilla por el disco de freno) antes de soltar y dejarme iniciar la marcha...
Espero sea eso, que no sería ningún problema de tu coche ;)
Si no, a ver si otro compañero del foro te puede decir algo o tira de taller
Ya nos contarás
(C) Spino 2016
  • mave Desconectado
  • Vehículos: i 40
Mensaje por mave »
hola spino, no no lo tengo activado, es cuando suelto el embrague, y el coche se desplaza, y si paro en un semaforo me ocurre lo mismo da esos tirones, el coche luego tira bien, es solo en las salidas, luego a media mañana o tarde ya no los da, gracias por tu repuesta.
un cordial saludo
Spino escribió:Hola mave
Ya nos contarás
  • Reguart Desconectado
  • Ciudad y Pais: Lleida
Mensaje por Reguart »
Aprovechando el hilo me gustaría comentar una curiosidad para los que tenemos el sistema AUTO-HOLD.
Yo pensaba que el sistema era el equivalente de la famosa "ayuda en subidas" para arrancar en cuesta. Resulta que haciendo pruebas, lo he desactivado y he parado el coche en la cuesta del parking para probar, y ¡sorpresa!, el coche se ha mantenido frenado durante 3 o 4 segundos y luego se ha desfrenado. Es decir, el coche tiene:
- Sistema de ayuda en pendiente: mantiene 3 seg. el coche parado cuando paramos en cuesta
- Auto-hold: siempre que frenamos el coche se queda frenado indefinidamente (con las luces de freno encendidas) hasta que arrancamos
A mí con el primer sistema ya me servía, es curioso que tenga los dos. La única utilidad que le veo al segundo és la de no tener que activar el freno de mano eléctrico cuando haces una parada sin parar el motor, para esperar a alguien, o para ir a buscar algo al maletero.
