Modulo para cerrar los retrovisores
  • Enterprise Desconectado
Mensaje por Enterprise »
Como comenté en un brico anterior puse un módulo para cerrar las ventanas o abrirlas con el mando, el cual permite varias opciones como dejar 5cm para ventilación etc., además de otro que me hice con el que salgo con la llave y el coche se para y se cierra las ventanas tras el tiempo que especifiquemos para no esperar un rato a enfriar el turbo, este es el más complicado porque lo hice yo, pero no es algo difícil.
He comprado otro modulo para que los retrovisores se cierren y abran solos, en mi caso hay un botón al lado de los botones de cerrar y abrir ventanas para cerrar y abrir los retrovisores, el módulo abre o cierra los retrovisores si se conecta el encendido o se apaga el coche, o se puede configurar para que lo haga con el mando a distancia, el precio es de 39,27 € la instalación es conectar y ya está, con lo que es muy fácil, este no es tal útil quizás porque solo quita de darle al botor para cerrar y abrir los retrovisores, ahora lo hace solo pero bueno, un detalle más por si a alguien le interesa que sepa que existe.
  • migueljtd Desconectado
  • Ciudad y Pais: Tenerife
  • Vehículos: Audi a3 2.0 tdi
    Golf 1.4 tsi
    Hyundai i40 1.7 crdi
Re: Modulo para cerrar los retrovisores
Mensaje por migueljtd »
Hola gracias por la información.
¿puedes poner enlace de compra del modulo de cerrado de lunas delanteras y plegado de espejos al cerrar el coche?
me interesa.
Hola, lo he comprado en Ebay, vhttps://www.ebay.es/itm/141963128529
en Amazon lo tenían pero está en estado no disponible desde que yo buscaba uno, la instalación es quitar los 3 tornillos que sujetan el panel de la puerta, separarla un poco no hace falta más, quitar el conector que esta donde están los mandos de los cristales y el de plegado de retrovisores, a esa altura esta, ponemos este módulo en serie, solo desenchufar y poner esto en serie y ya está, si se quiere que funcione con el mando a distancia hay que cortar cables azul y el verde, para colectarlos a los de señales de bloqueo de las puertas, pero esto si se quiere que funcione con mando, tal como viene no es necesario y funciona, al poner contacto se abren, y al quitarlo tras unos 4 segundos se cierran.
Yo lo he envuelto todo en gomaespuma muy fina tal como hice con los otros módulos para evitar vibración per según lo pongas hará falta o no.
    Golf 1.4 tsi
Lo ideal sería con el mando me puedes decir como se hace no termino de entender lo de cortar cable azul y verde, donde lo conecto a que cable y de que manera. disculpa si ya tienes el brico hecho lo busco.
En cuanto a subir los cristales, es otro modulo o que es lo que hay que hacer?
Este módulo tal como viene es para el contacto, cuando lo pones o quitas abre o cierra los retrovisores, es solo desenchufar y enchufar esto en serie, pero se puede hacer que funcione con el mando a distancia en lugar del con el contacto, lo conectas igual en serie, pero los cables verde y el gris los cortas, estos los conectas luego a los cables de señal de bloqueo de la puerta el verde a bloqueo y el gris a desbloqueo, con esto en vez de funcionar con el contacto lo hará con el mando a distancia.
Smart window pro - Cierra - abre o cierra las ventanas con el mando
https://vimeo.com/567135983
Como funciona este módulo.
https://www.youtube.com/watch?v=vg8URmzUc30
https://www.youtube.com/watch?v=vt7kIFU8C9Q
https://www.youtube.com/watch?v=S2pGqzG4oeY
Luego ya si quieres hice un brico para que el motor se pare en el tiempo que le pongamos, yo tengo 4 minutos, y se cierren las ventanas, con lo que me despreocupo de enfriar el turbo o si dejo el coche abierto, tal como llego aparco quito la llave y me voy, por ejemplo, él se va a apagar y luego cierra las ventanas y puertas, esto con un botón lo puedo dejar activado o si no me interesa y quiero tal como viene lo desactivo.
viewtopic.php?f=191&t=7607&p=33207#p33207
Volver a “Bricos Hyundai i40”
