Hola. Tengo un Hyundai i20 2024 1.2 MPI 84CV con acabado Klass y os quiero trasladar unas preguntas, porque no acabo de entender lo del asistente "inteligente" de límite de velocidad. Según el tablero de mandos digital hay las siguientes opciones de este asistente:
1-Configurar país (supongo que las señales de tráfico son algo diferentes o van en lados diferentes)
2-Asistente de límite de velocidad
3-Aviso de límite de velocidad
4-Deconectado
No acabo de entender la diferencia entre las opciones 2 y 3, ya que teniendo la velocidad de crucero programada no se me adapta la velocidad a las señales que lee la cámara sea cual sea la opción que tenga puesta de las dos. Tampoco me ha parecido ver ningún aviso para bajar la velocidad.
También tengo una duda: ¿Hay forma de que este sistema te avise de las señales que va leyendo sin avisar cuándo superas la velocidad? Lo digo porque a veces lee señales de un carril paralelo y yendo a la velocidad correcta de mi carril me empieza a pitar que voy por encima de lo estipulado.
Gracias y saludos.
Acerca del asistente de límite de velocidad
- ire2019 Desconectado
- Ciudad y Pais: S.S.de los Reyes (Madrid)
- Vehículos: i20/84cv/1.2/Klass
2021
Re: Acerca del asistente de límite de velocidad
Hola, te pongo las diferencias que hay.
La Asistencia de Límite de Velocidad Inteligente utiliza información de las señales de tráfico detectadas y el sistema
de navegación para informar al conductor sobre el límite de velocidad de la carretera actual y otros detalles. Además,
el sistema ayuda al conductor a mantenerse dentro del límite de velocidad dela carretera.
Si se selecciona 'Advertencia de límite de velocidad', el sistema informará al conductor sobre el límite de velocidad
y cualquier señal de tráfico adicional. Además, el sistema advertirá al conductor cuando conduzca el vehículo
superando el límite de velocidad.
- jjelectra Desconectado
- Ciudad y Pais: Tarragona España
- Vehículos: i20, i10
Muchas gracias por tu respuesta. En la opción de "Asistente" solo he visto que con el limitador de velocidad te avisa para bajar velocidad si detecta una señal cuyo límite es inferior al programado. Con la velocidad de crucero programada no hace nada. No comprendo por qué no avisa o adapta la velocidad. Pensaba que cuando el manual dice "inteligente" sería algo más inteligente.
Gracias por tomarte un tiempo en responder, ahora creo que lo tengo más claro. :-)
