pregunta
Publicado: 31 May 2011, 21:17
por murdok
Vereis tengo un hyundai tiburon 16V y me echa mucho humo megro y consume demasiado o mas tengo entendido que existe un regulador para la inyeccion donde se encuentra
ya mire y cambi inyectores sensor tps limpie y comprobe sonda lambda ( esta da entre el cable de sensor y tierra 0,76 0,60 0,55 lo que es muy alto la resistencia de la sonda esta bien y recibe el voltaje correspmdiente ) si teneis alguna idea soy todo oidos bueno ojos .
Gracias anticipadas a todos
Re: pregunta
Publicado: 05 Jul 2011, 22:07
por olivaeg
si hay regulador es una mangerita que se encuentra en el lado izquierdo viendo de frente el motor, se conecta con el riel de gasolina y el maniful de admision verificar que este conectada si esta manguera no esta conectada lo que hace es que aumenta la presion de gasolina que usualmente se hace para correr pero vos decis que gasta demaciado entonces descartemos el regulador. tu carro esta gastando gasolina prebablemente por dos cosas la primera puede ser el sensor de flujo de aire que se encuentra en la entrada de aire antes del filtro de aire es un pequeño tubo que adentro trae como un chip, este sensor trabaja junto con el tps si el sensor de flujo de aire esta malo lo que hace esque abre los inyectores a un 100% obviamente se pone gaston el auto y lo del humo es que tenes que cambiarle anillos al auto. y la segunda pude ser el sensor de oxigeno. lo ideal es que tendras que ir al taller a que le conecten la compu para asegurarnos que sensor es y lo del humo no hay para donde son los anillos. un placer ayudarlos cualquier otra duda estoy a la orden
Re: pregunta
Publicado: 17 Abr 2023, 23:04
por armiche81
Tengo un hiunday coupé año 2005 gk resulta que me cambian la distribución bomba de agua y correas al sacarlo del taller me doy cuenta que hace un ruido raro veo que la polea de la bomba está bailando y cuando pongo marchas al acelerar y soltar el acelerador me hace un ruido como rodillo me han dicho que puede ser la bomba del agua que está dañada alguien puede decirme algo
