Vibración Enciendo el Aire Acondicionado
Publicado: 03 Ago 2023, 22:43
Buenas tardes, resulta que lo llevé al taller por la vibración que tiene cuando enciendo el aire acondicionado estando parado en (D) con el freno pisado; resulta que la válvula del compresor tenía desgaste y la cambiamos, pero como quiera sigue vibrando cuando el carro está con el freno pisado en la (D), le cambiamos un soporte de arriba del motor, le cambiamos el sensor de temperatura, le cambiamos el troter y se limpió tambien, las bujías están bien, los coil están bien, desde que apago el aire y estoy con el freno pisado en la (D) deja de vibrar...a todo esto le agrego que el chequeo ha sido con un scaner....otro dato que me he fijado es que cuando enciendo el aire el carro se siente un poquito acelerado...
