Actualización Software y Mapas y sensores de presión de neumáticos
Publicado: 04 Mar 2021, 17:08
por zenith464
Hola a todos.
Acabo de comprar recientemente un i40 cw style del 2016 y tengo un par de dudas.
1º. Dicen que en el equipamiento style está el sensor de presión de neumáticos y la alarma, pero no encuentro ninguna de las dos cosas. Por mas que miro en el menú, no hay ningún campo donde aparezca la presión de las ruedas. Y sobre la alarma, aparece una pegatina en las ventanas, pero no se activarla.
2º. Sobre el navegador, tiene el que viene con android auto y gps, pero me parece que trae mapas del 2015. Como puedo actualizarlo? Puedo bajarlos de algún lado? Creo que es la versión gen4.x, no?
Gracias a todos!
Re: Actualización Software y Mapas y sensores de presión de neumáticos
Publicado: 07 Mar 2021, 19:06
por alben_dos
El sensor de presión de neumáticos TPMS, en los modelos del 2015, no aparece en un menu como tal para ver las presiones, solo aparecen un mensaje de alarma y un esquena indicando la rueda en la que presion es demasiado baja.
(El mensaje desaparece una vez recuperada la presion y rodados unos pocos Km.)
La alarma suena cuando intentas abrir las puertas sin la smartkey o sin el mando, osea sin pulsar ningun boton de la cerradura. Por ejemplo si se te acaba la bateria del mando (que dura 2 años) y usas el espadin de la llave en el bombin que tiene ocultos en los tiradores, si te sonaria la alarma. (Aparece mejor explicado en el manual)
Estado de alarma antirrobo
La alarma se activa si se da alguna de las siguientes circunstancias mientras el sistema está armado:
• Una puerta trasera o abierta se abre sin usar el transmisor o llave Smart.
• Se abre el portón trasero/maletero sin usar el transmisor o llave Smart.
• Cuando se abre el capó.
La sirena sonará y las luces de emergencia parpadearán continuamente durante 27 segundos a no ser que se desactive el sistema. Para apagar el sistema, desbloquee las puertas con el transmisor o con la llave smart.
Los mapas del navegador y la versiones de software, te los actualizan en el taller ("oficial").
Hyundai no comparte los mapas ni actualizaciones.
Pero Kia usa los mismos "Mapas" que Hyundai y se pueden descargar de internet, hay tutoriales con un pen usb o en la SD.
Tambien existen un navegador alternativo Mena.co, compatible con hyundai, no se como va...
Otro tema que preguntaras si es que tienes el porton trasero electrico... solo se puede abrir desde dentro con la palanca en punto muerto y el freno de estacionamiento activado. La apertura del porton automatica cuando te acercas con la llave si se puede activar o desactivar en el menu de la consola. Y este se puede regular la altura maxima que abre para no darle a los techos bajos de los garages o plaza de aparcamientos.
