Página 1 de 2
Consumo tgdi
Publicado: 11 Sep 2016, 19:20
por Josene2
Acabo de comprar el 1.0 100 cv y encantado con su funcionamiento pero asustado con su consumo
Re: Consumo tgdi
Publicado: 30 Sep 2016, 11:38
por victortoledo122
Es nuevo, es bastante normal que gaste mas, esperate a que este rodado, es decir que lleve unos 3.000 kilometros que es cuando dicen que ya "está rodado".
Saludos!
Re: Consumo tgdi
Publicado: 09 Oct 2016, 17:29
por Carlosh2
Hola.
Acabo de registrarme aquí porque estaba buscando información real del consumo de este motor.
En mi caso, el coche lo lleva mi mujer, ya tiene más de tres meses y unos 3600km. El consumo está en 6- 6'2l. según pone en el consumo medio del mismo coche.
Según la marca, el consumo en ciudad es de 5'4 o algo así. Teniendo en cuenta que es el consumo más desfavorable, el consumo medio debería ser menos, creo yo.
Por otra parte, supongo que influye la forma de conducir. Nosotros cambiamos de marcha sobre las 2500rpm, por que a menos el coche se "muere", es decir, si cambias cuando lo indica el coche, se hace muy dificil recuperar la velocidad después, además, también me lo han confirmado en la casa, que no hay que hacer caso a lo que indica el coche.
Un saludo a todos.
Re: Consumo tgdi
Publicado: 11 Oct 2016, 00:06
por victortoledo122
Pff pues no se, cambiar yo le suelo hacer caso al indicador, el mio por ciudad si gasta unos 6 litros o mas pero por carretera hay veces que 2 litros, y por atuvia entre 3,5 y 5.
El mio es 85 CV gasolina.
Saludos!!
Re: Consumo tgdi
Publicado: 16 Ene 2017, 20:32
por alijoregon2
Yo suelo cambiar cuando lo considero oportuno, teniendo consumos de alrededor de 6,5-6,8 en ciudad y bajando a 6,0-6,2 en carretera. Despues de hacer pruebas, el coche mantiene buenos consumos si cambiamos cuando lo indica la pantalla, porque es lo optimo para consumo bajo. Yo suelo hacerlo normalmente, a no ser que lleve algo de prisa y le pise algo mas. No es algo para obsesionarse.
Re: Consumo tgdi
Publicado: 20 Ene 2017, 22:29
por victortoledo122
Yo consideró que tus consumos son bastante bastante buenos, espectaculares. Ya quisieran muchos.
Re: Consumo tgdi
Publicado: 22 May 2017, 17:05
por mafidalgo2
ESTOY INTERESADO EN ESTE MOTOR, TGDI 100 CV, EN VUESTRA EXPERIENCIA DE LOS QUE TENGAIS ESTE MOTOR EN USO COMBINADO DEL COCHE( 70% CARRETERAS SECUNDARIAS Y 30 % CIUDAD ) EL CONSUMO PODRIA SER APROX 6 L/100KM ?, O ES MUY SUPERIOR ?, EN UNA CONDUCCIÓN NORMAL CLARO
Re: Consumo tgdi
Publicado: 22 May 2017, 18:21
por Josene442
a 100-110 km hora si, si le vas subiendo el tambien sube
Re: Consumo tgdi
Publicado: 22 May 2017, 21:16
por mafidalgo2
Y que tal respuesta tiene el motor aparte del consumo , en subida se defiende?.
Me explico, es que probe el 1.2 85 cv y el coche le costaba ponerse a 100km/h y ya no te digo subiendo que de 115 km/h no pasaba y con el pie a fondo ,en autovia .
Re: Consumo tgdi
Publicado: 24 Sep 2017, 14:56
por mmontalban2
Una pregunta, los motores tgdi tienen el sistema start&stop??
