Página 1 de 14
Regeneración FAP
Publicado: 03 Abr 2019, 11:38
por edux
Hola. Estaba leyendoos lo del aumento de nivel de aceite por regeneraciones frecuentes del filtro. El mio va alto de aceite, no se si es por esto.
Mi pregunta es como se que el coche esta haciendo una regeneración. En 85mil km no he notado nada, ni se ha encendido nada en el display.
Re: Regeneración FAP
Publicado: 03 Abr 2019, 11:39
por eneko1984
Dicen que sube el consumo instantáneo.... Yo en alguna ocasión lo e notado alto de más y supuestamente era eso
Publicado: 03 Abr 2019, 11:46
por edux
tiene narices tantos avisos en el display y no.podian poner uno oara esto de forma que no apagues el motor en mitad de una regeneración?
Publicado: 03 Abr 2019, 11:52
por eneko1984
Pues si.... Pero claro es más importante el de agua de los limpias dando porculo siempre [emoji1787]
Publicado: 03 Abr 2019, 12:32
por edux
Respecto a lo del consumo ¿cuanto deberia subir durante el ciclo? Alguna vez he visto una ligera subida, pero muy muy ligera.
Publicado: 03 Abr 2019, 14:32
por Boqueron
De la marca de max de la varilla hasta 0.5 más, es aceptable. De 0.5 a 1 cm. Se Recomienda cambiar el aceite y filtro. A partir de un cm o más. Cambiar el aceite y filtro con la mayor brevedad posible.
Publicado: 03 Abr 2019, 15:52
por Puentee
Las regeneración en marcha ,por ejemplo
Vas en 4 sueltas el acelerador y el consumo instantáneo tiene que marcó 0.0
Si marca 0.5 -1.5 está haciendo la regeneración ,que serán 20 min de media ,por lo menos en mi caso ya que hago bastante carretera y siempre llevo el consumo instantáneo en la pantalla , yo cuando se la noto siempre procuro circular alto de vueltas en teoría tienes que ir en 3 ya más 2000vueltas y de 60 kmh para que se efectúe ,eso es lo que pone el manual .
Publicado: 03 Abr 2019, 15:54
por Puentee
Ahora el mío me las está haciendo cada 100km cuando antes me las hacia cada 250 +- para la semana se lo llevó al taller y haber que me dicen
Publicado: 03 Abr 2019, 17:15
por Boqueron
A un familiar mio. Con un seat exeo. Le pasaba eso. Le hacia regeneraciones contínuas. Cada 100 o 200km. Me tiré al charco y le cambié el sensor de presión diferencial. 40€ en Oscaro. Y se solucionó isofacto. Sonó la flauta.
Publicado: 03 Abr 2019, 18:01
por edux
siempre llevo el consumo instantáneo en pantalla, y en marcha larga al soltar el.acelerador nunca he visto que haya consumo
Imagino que no lo habré visto, porque aunque hago casi todo carretera (30min ida y 30 min vuelta a diario), a veces cojo ciudad o algun atasco. Con 85mil km ya habrá hecho ciclos, supongo.
