Problema con arranque Trajet 2.7 V6
Publicado: 13 Ene 2010, 14:32
por Parg83
Quisiera hacer una consulta porque tengo un Trajet 2.7 L que llevo casi 2 meses sin poder solucionar el problema, resulta que el carro arranca y trabaja perfectamente por un rato e incluso se puede realizar un viaje en el pero en ocaciones se apaga y no vuelve a arrancar hasta transcurrido 15 min aproximadamente, bueno el problema es que el rele rpincipal no se activa al abrir el chucho, y no se activa porque la unidad de control no manda la señal negativa para energizar la bobinita del rele, las entradas de corriente positiva del rele estan Ok al igual que el estado del mismo pues he cambiado unos cuantos, la unidad de control esta bien tambien porque la cambie tambien, revisé toda la cableria y los valores de resistencia estan bien , eso preliminarmente es lo que he hecho , solo escribo por si alguien le ha pasado esto me ayude o me diga que puede ser este problema.
Re: Problema con arranque Trajet 2.7 V6
Publicado: 18 Feb 2011, 12:23
por roso
Puede ser el transponder,prueba con otra llave.
Publicado: 13 May 2011, 23:52
por hilario colon
Hola q tal ? Tengo el mismo problema que usted y me gustaria saber si ha encontrado alguna solucion al respecto, porque la verdad es que he sido incapaz de resolverlo por mi cuenta.
Agradeciéndole de antemano su colaboración, se despide.
Hilario
Publicado: 17 Dic 2014, 16:00
por abeluchi9
Intenten con otra llave o si tienen autodata miren como se configura el transponder de la llave. y si no ya a mirar otras cosas
