Página 1 de 2
Matrix NO ARRANCA!!
Publicado: 28 Nov 2016, 16:00
por kawasakito750
Hola a todos. Soy nuevo en el foro y tengo un problema con mi hyundai que no arranca. Es un hyundai matrix 1.5 crdi y no arranca. A empujones arranca o si le echo autoarranque tambien arranca. He intentado casi todo ya para intentar arrancarlo con llave y no lo consigo. He comprobado la bomba de gasoil, inyectores, sensor de cigueñal, sensor de arbol de levas, sensor de la rampa, la valvula de la rampa y nada. Lo he enchufado con la maquina de diagnosis y no aparece ningun fallo. Antes le he cambiado el motor de arranque (nuevo) pero no era de buena marca y pienso intentar cambiarlo a ver si me arranca. Cuando arranca el motor funciona bien. Entonces si ha pasado punto de la distribucion cuando arranca tiene que funcionar mal. No echa humo cuando esta en marcha. Tambien he pensado que si puede ser del immovilizador, pero si es eso no tiene que arrancar con el autoarranque o empunandolo. Ya casi no tengo mas ideas. A ver si alguien puede darme alguna idea mas que estoy ya desesperado con el coche ese. Un saludo a todos.
Re: Matrix NO ARRANCA!!
Publicado: 28 Nov 2016, 18:27
por SEVix20
Ok, si arranca a empujones, quiere decir que el problema es antes de la puesta en marcha.
Si ese lo cambiaste, el problema es de la bateria/ alternador, y si no es de ahí sera de la propia llave.
Yo probaria antes que nada, si es tema de llave ( codificado, o que no hace contacto de encendido...)
Ya nos iras contando.
Publicado: 28 Nov 2016, 18:39
por kawasakito750
Del alternador no es porque lo he desconectado y tampoco arrancaba. Y si el problema es de la llave en teoria no tiene que arrancar y funcionar el motor, no? El motor de arranque le he cambiado antes porque no giraba bien y luego se resolvio. Despues de un tiempo ha empezado de no arrancar en frio y ahora ya no arranca ni en frio ni en caliente... si el problema es de la llave como lo compruebo? Es que no sale ningun fallo cuando hago diagnosis.. Ah y lo de la bateria tampoco sera porque la he cambiado con nueva. Es que es muy raro el problema...
Publicado: 28 Nov 2016, 19:23
por SEVix20
Lo de la llave puede ser que no haga el contacto de encendido, pero si el de accesorio.
Cuando giras la llaves escuchas algo, o se vienen las luces abajo, como con poca fuerza??
Publicado: 28 Nov 2016, 19:29
por kawasakito750
Lo tendre que ver eso. Pero cuando giro para arrancar parpadea una luz que es como un coche y llave (me imagino que es de la immo) y no se si es asi o no es normal que parpadea... Tambien te cuento que he probado con las dos llaves porque tiene una de repuesto. Luego te confirmo. Gracias por el consejo. Un saludo.
Publicado: 28 Nov 2016, 19:33
por kawasakito750
Ah y otra cosa si es de que no hace contacto en encendido, he probado antes conectar la puesta marcha directo con la bateria y tampoco arrancaba. En teoria tiene que arrancar si es el problema de que no hace contacto,no?
Publicado: 29 Nov 2016, 00:39
por SEVix20
La puesta en marcha debería arrancar al conectarla directa a la bateria
Publicado: 29 Nov 2016, 10:22
por kawasakito750
Pues no ha arrancado...
Publicado: 29 Nov 2016, 10:58
por kawasakito750
Acabo de ver lo que hace la llave al encebdido. Solo parpadean las luces..
Publicado: 29 Nov 2016, 21:23
por SEVix20
Entonces bateria
